小虾的大海梦 发表于 2013-5-10 22:29:01
液压冲击很大,有什么好的卸荷方式?
各位社友,之前做的压力机的液压油路系统中,只用电磁阀换向,在高压换向时有很到的压差,冲击特别大,请教有什么好的卸荷方式,谢谢。
xlf63 发表于 2013-5-10 23:00:23
压机,油缸大,油液要考虑压缩性.因此当换向时要考虑泄压现象.否则会引爆鸣现象,可能将密封圈损坏,严重时会破坏油缸.
解决办法
1.一般是采用先泄压再换向回路
2.电液阀上加节流控制,降低换向时主阀芯速度
3.电液阀上主阀芯加眉毛槽,此法不建议用,因为得做试验,不清楚阀原理的是搞不灵的..呵呵
4,是插装阀么,就考虑一下阻尼孔的匹配问题.防止阀芯动作太过灵敏
小虾的大海梦 发表于 2013-5-10 23:00:53
如图简单的油路图,电磁阀换向时,压力释放冲击很大,应该增加什么样的阀可以消除冲击,谢谢
yinzengguang 发表于 2013-5-11 09:06:25
xlf63 发表于 2013-5-10 23:00 static/image/common/back.gif
压机,油缸大,油液要考虑压缩性.因此当换向时要考虑泄压现象.否则会引爆鸣现象,可能将密封圈损坏,严重 ...
谢谢学习啦,虽然毕业不从事液压啦,但是很喜欢液压,设备上基本都是气动,偶尔有个气液增压缸。
烟台液压工程师 发表于 2013-5-11 11:56:20
2楼说的很在理。关于换向之前先泄压问题,泄压可考虑用电磁球阀,而且要流量不能大。
另外楼主照抄过来的原理图,如果是高低压泵组合,低压泵出游口必须加单向阀。
灵魂草 发表于 2013-5-11 22:55:08
哦 可以搞一个对称的相反力卸荷
一号座 发表于 2013-5-12 15:43:44
有专门的卸荷阀可以试试~
一号座 发表于 2013-5-12 15:44:26
我以前用过一个效果很好的,没有大的震动了
tjtgdlf 发表于 2013-5-12 20:19:50
回路中加节流阀,可以防止冲击
MyAngle 发表于 2013-5-13 15:07:12
如果不差钱的话,就加个蓄能器。要不就用导阀带阻尼孔的电液阀。最后一种有点画蛇添足,成本高还复杂还是别考虑了
查看完整版本: 液压冲击很大,有什么好的卸荷方式?
