爱猫人士薛定谔 发表于 2013-5-10 22:08:31
patran2010的这个报错如何处理
分析的时候报错
$#   Error executing subprogram.Reason (errno) = 2. No such file or directory
$#   Please ensure your P3_TRANS.INI or site_setup file correctly points to the solver executable or that you have correctly set the proper environment variables to do the same.
是和Nastran的连接有问题,按照百度上讲的,我将P3_TRANS.INI里的路径改成了我电脑上nastran的路径:
Alocalcommand2010=C:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnastranw.exe
AcommandNasServer=c:\MSC.Software\Patran\2010\mscnastran_files\servermode\nastran.exe
Acommand2010=C:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnastranw.exe
可还是没用,求高手指点
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-5-10 23:54:40
搞定了,原来是license文件过期了,重新生成一个载入替换就行了
低调探险家 发表于 2014-1-2 16:46:47
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-5-10 23:54 static/image/common/back.gif
请问一下license文件过期如何生成一个新的呢?
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-1-27 18:18:26
低调探险家 发表于 2014-1-2 16:46 static/image/common/back.gif
应该下的里面附带一个生成器的 “msc证书生成器”
茶子x 发表于 2025-1-7 15:06:35
你好,请问可以私发一下这个证书生成器吗?实在不好意思我也碰到这个问题,而且修改ini也没有用
然后刚注册这个论坛
查看完整版本: patran2010的这个报错如何处理
