查看: 12920|回复: 4
[ansys] patran2010的这个报错如何处理
发表于 2013-5-10 22:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析的时候报错6 z0 ~$ K+ P0 n2 _
$#     Error executing subprogram.  Reason (errno) = 2. No such file or directory
% P  m2 ^- R; C$#     Please ensure your P3_TRANS.INI or site_setup file correctly points to the solver executable or that you have correctly set the proper environment variables to do the same.
* E* k7 g- \" O是和Nastran的连接有问题,按照百度上讲的,我将P3_TRANS.INI里的路径改成了我电脑上nastran的路径:
! _% G  I4 `( h( T5 _Alocalcommand2010=C:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnastranw.exe
" L6 ^. L& K( m( }  j5 x, ^AcommandNasServer=c:\MSC.Software\Patran\2010\mscnastran_files\servermode\nastran.exe$ E- Y0 G1 Z, n6 E6 U3 |4 V$ \
Acommand2010=C:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnastranw.exe
4 ]! |3 ^2 {3 Q, @可还是没用,求高手指点, i6 ^  X7 W+ w" H  S
 楼主| 发表于 2013-5-10 23:54:40 | 显示全部楼层
搞定了,原来是license文件过期了,重新生成一个载入替换就行了
但是只能先输出bdf文件,再用Nastran算  发表于 2013-5-10 23:59
发表于 2014-1-2 16:46:47 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-5-10 23:54 : r3 D3 J  v& c" o
% j" A: M- p7 k/ k, O请问一下license文件过期如何生成一个新的呢?' X  V$ W% o9 j  T0 _; ?( p# G
应该下的里面附带一个生成器的 “msc证书生成器”  详情 回复 发表于 2014-1-27 18:18
 楼主| 发表于 2014-1-27 18:18:26 | 显示全部楼层
低调探险家 发表于 2014-1-2 16:46 ; g1 s! A) j( N. H
+ L8 {, G0 F3 ]" c  g1 {: Y, P
应该下的里面附带一个生成器的 “msc证书生成器” msc证书生成器.rar (369.24 KB, 下载次数: 0)
4 @# d" d( e' d7 A1 }5 K
9 i" X. E* ^" f' {8 P( P, S, }$ G! O3 w5 h, t: Q
发表于 2025-1-7 15:06:35 | 显示全部楼层
你好,请问可以私发一下这个证书生成器吗?实在不好意思我也碰到这个问题,而且修改ini也没有用) ~: U) h" R5 M9 M* ^
然后刚注册这个论坛
GMT+8, 2025-10-23 00:13 , Processed in 0.079717 second(s), 21 queries , Gzip On.
