zhangjinlong 发表于 2007-2-17 13:28:13
FANUC-0ib 常见报警及处理方法
&nbsp;<FONT style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 15pt"><B>FANUC<IMG alt=发贴心情 src="http://www.gkong.com/gkong_bbs/face/face1.gif" border=0>-0ib&nbsp;常见报警及处理方法</B><BR>典型的故障进行故障分析和恢复方法的介绍:&nbsp;<STRONG><BR></STRONG>&nbsp;<BR>1.P/S00#报警&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>2.P/S100#报警&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>3.P/S101#报警&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>4.P/S85~87串行接口故障&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>5.90#报警(回零动作异常)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>6.3n0(n轴需要执行回零)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>7.3n1~3n6(绝对编码器故障)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>8.3n7~3n8(绝对脉冲编码器电池电压低)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>9.SV400#,SV402#(过载报警)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>10.SV401,SV403(伺服准备完成信号断开报警)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>11.SV4n0:停止时位置偏差过大&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>12.SV4n1(运动中误差过大)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>13.SV4n4#(数字伺服报警)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>14.SV4n6报警:反馈断线报警&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>15.ALM910/911&nbsp;RAM奇偶校验报警&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>16.手动及自动均不能运行&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>17.不能JOG操作运行&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>18.不能自动运行&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;<BR>各种报警的原因及处理:&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>P/S00#报警&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> 故障原因:设定了重要参数,如:伺服参数,系统进入保护状态,需要系统重<BR>&nbsp;<BR> 新起动,装载新参数。&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> 恢复办法:在确认修改内容后,切断电源,再重新起动即可<BR>&nbsp;<BR>P/S100#报警&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> 故障原因:修改系统参数时,将写保护设置PWE=1后,系统发出该报警。&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> 恢复方法:①发出该报警后,可照常调用参数页面修改参数。<BR>&nbsp;<BR>      ②修改参数进行确认后,将写保护设置PWE=0<BR>&nbsp;<BR>      ③按RESET键将报警复位,如果修改了重要的参数,需重新起动系统<BR>&nbsp;<BR>P/S101#报警&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> 故障原因:存储器内程序存储错误,在程序编辑过程中,对存储器进行存储操<BR>&nbsp;<BR> 作时电源断开,系统无法调用存储内容。<BR>&nbsp;<BR> 恢复方法:①在MDI方式,将写保护设置为PWE=1&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>      ②系统断电,按着(DELETE)键,给系统通电。<BR>&nbsp;<BR>      ③将写保护设置为PWE=0,&nbsp;按RESET键将101#报警消除。<BR>&nbsp;<BR>P/S85~87串行接口故障&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> 故障原因:在对机床进行参数、程序的输入,往往用到串行通讯,利用RS232 <BR>&nbsp;<BR> 接口将计算机或其它存储设备与机床联接起来。当参数设定不正确,电缆或硬<BR>&nbsp;<BR> 件故障时会出现报警。<BR>&nbsp;<BR> 故障查找和恢复:<BR>&nbsp;<BR> 85#报警指的是:在从外部设备读入数据时,串行通讯数出现了溢出错误,被输&nbsp;<BR> 入的数据不符或传送速度不匹配,检查与串行通讯相关的参数,如果检查参数<BR>&nbsp;<BR> 没错误还出现该报警时&nbsp;,&nbsp;检查I/O设备是否损坏<BR>&nbsp;<BR> 86#报警指的是:进行数据输入时I/O设备的动作准备信号(DR)关断。需检查:&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> ①串行通讯电缆两端的接口(包括系统接口)<BR>&nbsp;<BR> ②检查系统和外部设备串行通讯参数<BR>&nbsp;<BR> ③检查外部设备<BR>&nbsp;<BR> ④检查I/O接口模块(可进行更换模块进行检查或去专业公司检查)。&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> #87报警说明有通讯动作,但通讯时数控系统与外部设备的数据流控制信号不正 确,检查&nbsp;:<BR>&nbsp;<BR> ①系统的程序保护开关的状态,在进行通讯时将开关处于打开状态。<BR>&nbsp;<BR> ②I/O设备和外部通讯设备。&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>90#报警(回零动作异常)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> 故障原因:返回参考点中,开始点距参考点过近,或是速度过慢&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> 故障恢复:<BR>&nbsp;<BR> ①正确执行回零动作,手动将机床向回零的反方向移动一定距离,这个位置要求<BR>&nbsp;<BR>  在减速区以外,再执行回零动作。<BR>&nbsp;<BR> ②如果以上操作后仍有报警,检查回零减速信号,检查回零档块,回零开关及相<BR>&nbsp;<BR>  关联的信号电路是否正常<BR>&nbsp;<BR> ③机床的回零参数在机床厂已经设置完成,可检查回零时位置偏差(DOG800~<BR>&nbsp;<BR>  803)是否大于128,大于128进行4项;如果低于128,可根据参数清单检查以下<BR>&nbsp;<BR>  参数是否有变化:PRM518~521(快移速度),PRM#559~562(手动快移速度)。 <BR>&nbsp;<BR>  作适当调整使回零时的位置偏差大于或等于128&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> ④如果位置偏差大于128,检查脉冲编码器的电压是否大于4.75V,如果电压过低<BR>&nbsp;<BR>  ,更换电源;电压正常时仍有报警需检查脉冲编码器和轴卡。<BR>&nbsp;<BR>3n0(n轴需要执行回零)&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> 故障原因:绝对脉冲编码器的位置数据由电池进行保持,不正确的更换电池方法<BR>&nbsp;<BR> (在断电的情况下换电池),更换编码器,拆卸编码器的电缆。<BR>&nbsp;<BR> 恢复方法:该报警的恢复就是使系统记忆机床的位置,有以下两种方法:&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>①如果有返回参考点功能,可以手动将报警的轴执行回零动作,如果在手动回零时<BR>&nbsp;<BR> 还有其它报警,改变参数PRM21#(该参数指明各轴是否使用了绝对脉冲编码器)<BR>&nbsp;<BR> ,&nbsp;消除报警,并执行回零操作,回零完成后使用RESET消除该报警&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>②如果没有出现回零功能,用MTB完成回零设置,方法如下:<BR>&nbsp;<BR> ⑴在手动方式将机床移到回零位置附近(机械位置),&nbsp;<BR>&nbsp;<BR> ⑵选择回零方式<BR>&nbsp;<BR> ⑶选择回零轴,选择移动方向键“&nbsp;+&nbsp;”或“-”移动该轴,机床移到下一个栅<BR>&nbsp;<BR>  格时停下来。这位置就被设为回零点。&nbsp;<BR>&nbsp;<BR></FONT></FONT>
wateryoyoso 发表于 2008-12-11 15:16:33
看起来应该有用
查看完整版本: FANUC-0ib 常见报警及处理方法
