呐喊yu彷徨 发表于 2013-5-8 20:16:31
这是工作中遇到的现象,目前还查不出来原因
天路客向东 发表于 2013-5-8 20:25:15
两油缸不同步吧
呐喊yu彷徨 发表于 2013-5-8 20:38:44
天路客向东 发表于 2013-5-8 20:25 static/image/common/back.gif
两油缸不同步吧
硬连接就是为了同步
小西行长 发表于 2013-5-8 20:42:51
应该是弯曲吧!应该是不同步,负载是不是作用在两液压缸中心啊?
290739802 发表于 2013-5-8 20:57:30
油缸密封或者内壁是否受损,导致启动力不一致,或者油缸管路压力不一样?
mingxian27 发表于 2013-5-8 21:30:40
不可能完全同步,两个缸中心距是否太小等等
numberone 发表于 2013-5-8 21:40:35
并不是油缸尺寸一样就可以同步,这个同步跟压力、流量都有关联
chuangshe 发表于 2013-5-8 21:42:02
按楼上各位的原因,逐个测量、观察,排查出主要原因。
yinzengguang 发表于 2013-5-8 21:56:33
油缸下面是铰链、上面是刚性连接,貌似不是很好,初始并不能保证板水平,靠别劲(扭劲)保持平衡(活塞和内壁有间隙,对活塞杆和活塞不好,寿命估计不长,这里板刚度不大,如果板很硬,油缸估计寿命就短了),当启动、运动初始,都会破坏原平衡状态,启动(压力变化,别劲变化),运动初始(有静变动,达到新的“平衡”),还是靠机械结构辅助较好,可以参考各种升降机
baikenor 发表于 2013-5-8 22:00:09
害怕伏枥老师发过同步的资料
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这是工作中遇到的现象,目前还查不出来原因
