查看: 7656|回复: 32
这是工作中遇到的现象,目前还查不出来原因
发表于 2013-5-8 20:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-8 20:25:15 | 显示全部楼层
两油缸不同步吧
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:38:44 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2013-5-8 20:25 5 X1 T4 W& G8 e4 ^- n, o
两油缸不同步吧
' e/ r: {' }+ |9 }. U
硬连接就是为了同步
硬连接可能导致过约束的问题吧  发表于 2013-5-31 15:13
因为不同步,硬连板才可能变形。查不同步是对的。装个定量阀看看  发表于 2013-5-8 21:12
发表于 2013-5-8 20:42:51 | 显示全部楼层
应该是弯曲吧!应该是不同步,负载是不是作用在两液压缸中心啊?
发表于 2013-5-8 20:57:30 | 显示全部楼层
油缸密封或者内壁是否受损,导致启动力不一致,或者油缸管路压力不一样?
发表于 2013-5-8 21:30:40 | 显示全部楼层
不可能完全同步,两个缸中心距是否太小等等
发表于 2013-5-8 21:40:35 | 显示全部楼层
并不是油缸尺寸一样就可以同步,这个同步跟压力、流量都有关联
发表于 2013-5-8 21:42:02 | 显示全部楼层
按楼上各位的原因,逐个测量、观察,排查出主要原因。
发表于 2013-5-8 21:56:33 | 显示全部楼层
6 q& b- ?6 P# I% ]* E
" Q' j- z4 ~2 K油缸下面是铰链、上面是刚性连接,貌似不是很好,初始并不能保证板水平,靠别劲(扭劲)保持平衡(活塞和内壁有间隙,对活塞杆和活塞不好,寿命估计不长,这里板刚度不大,如果板很硬,油缸估计寿命就短了),当启动、运动初始,都会破坏原平衡状态,启动(压力变化,别劲变化),运动初始(有静变动,达到新的“平衡”),还是靠机械结构辅助较好,可以参考各种升降机) f) h' A  W0 Z/ @- S
- |  x# z7 ]' f: e5 L
是啊,得看工况,可以细说一下吗?  发表于 2013-5-9 12:45
有些时候是没有办法必须双缸甚至三缸的。我记得我当初的薄板液压就是一主动两快速。  发表于 2013-5-9 04:35
发表于 2013-5-8 22:00:09 | 显示全部楼层
害怕伏枥老师发过同步的资料
求链接  发表于 2013-5-9 08:41
GMT+8, 2025-2-23 15:42 , Processed in 0.062218 second(s), 17 queries , Gzip On.
