zss123 发表于 2013-5-8 10:55:05
怎样设置刀具的加工时间
我用的是海德汉530的系统,怎样在系统中的刀具表中设定刀具的使用时间。如用的是直径1毫米的硬质合金立铣刀,他在累计加工时间4小时后自动停止加工。或者出现报警。假如在夜间(无人),加工电极,1毫米的铣刀是粗加工的,后面还有1毫米的立铣刀是精加工的,如果1毫米的粗加工的刀断了,那后面的精加工刀肯定也会断的。有时由于粗加工的刀先断,后面的连续断4-5把刀,伤不起。
黄海是我 发表于 2013-5-8 11:32:42
断刀检测
379116911 发表于 2013-5-8 13:09:40
这么先进的床子应该有主轴负载监测吧,能不能把主轴负载实时监测与系统报警联系在一起啊
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-8 20:33:53
你这方法也没用,最简单有效保护成本的做法是 开粗程序后加M01暂停程序,看下后 再启动
懒得不要命 发表于 2013-5-14 00:06:31
刀具寿命管理+在线断刀检测,买个TS-27R之类的东东。
查看完整版本: 怎样设置刀具的加工时间
