查看: 2175|回复: 4
怎样设置刀具的加工时间
发表于 2013-5-8 10:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是海德汉530的系统,怎样在系统中的刀具表中设定刀具的使用时间。如用的是直径1毫米的硬质合金立铣刀,他在累计加工时间4小时后自动停止加工。或者出现报警。假如在夜间(无人),加工电极,1毫米的铣刀是粗加工的,后面还有1毫米的立铣刀是精加工的,如果1毫米的粗加工的刀断了,那后面的精加工刀肯定也会断的。有时由于粗加工的刀先断,后面的连续断4-5把刀,伤不起。
发表于 2013-5-8 11:32:42 | 显示全部楼层
断刀检测
发表于 2013-5-8 13:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
这么先进的床子应该有主轴负载监测吧,能不能把主轴负载实时监测与系统报警联系在一起啊
发表于 2013-5-8 20:33:53 | 显示全部楼层
你这方法也没用,最简单有效  保护成本的做法是 开粗程序后加M01暂停程序,看下后 再启动
发表于 2013-5-14 00:06:31 | 显示全部楼层
刀具寿命管理+在线断刀检测,买个TS-27R之类的东东。
GMT+8, 2025-2-24 23:53 , Processed in 0.056124 second(s), 15 queries , Gzip On.
