盖子 发表于 2013-5-7 22:12:29
加工中心攻丝,同一程序为什么有的攻到位,有的攻不到位?
用M29攻丝为什么有的攻到位有的不到位,并且不规则有的刚好,有的偏浅,上表面是精铣过的,平面度没问题,丝锥夹套刀柄没问题.直接用G84攻牙效果都不错的.刚性攻丝与G84攻丝的区别是什么?各有什么优势?了解的朋友多指教.谢谢.
小西行长 发表于 2013-5-7 22:25:18
没攻到位,到底差好多啊!有几个毫米呢?工件具体尺寸,用的什么加工方法获得的螺纹孔位置精度?
理想山庄 发表于 2013-5-7 22:33:33
你用的是柔性丝锥夹头还是刚性丝锥夹头
伤情于剑 发表于 2013-5-7 22:50:01
你用g91了吗?
盖子 发表于 2013-5-7 22:52:21
小西行长 发表于 2013-5-7 22:25 static/image/common/back.gif
有3mm,先打孔,后攻丝.孔IP都是同一的.工件1011*630*40,在凸台四周攻36孔.
盖子 发表于 2013-5-7 22:53:16
理想山庄 发表于 2013-5-7 22:33 static/image/common/back.gif
你用的是柔性丝锥夹头还是刚性丝锥夹头
柔性丝锥.
懒得不要命 发表于 2013-5-7 23:01:15
盖子 发表于 2013-5-7 22:53 static/image/common/back.gif
柔性丝锥.
弹性攻丝不用M29的。深度不稳检查底孔直径和丝攻磨损情况,另外弹性攻丝F可以略小于S,攻出的牙比较漂亮。
luxiang821 发表于 2013-5-8 09:52:54
我们这之前也出现过这个问题,底孔也加大过、刚性攻丝、柔性攻丝都用了,这个现象一直断续存在。
我们用的是通孔用丝锥,当时怀疑两种可能:一种是材质不均(因为10个孔只有一个孔有这现象);还有一种可能,因为加工的是盲孔,而我们用的是通孔用丝锥,不利于排屑,建议车间买螺旋槽丝锥试试,后来这个情况也不是经常出现,出于成本考虑,车间没有另外购买。没有比较这两种丝锥的差别。
盖子 发表于 2013-5-8 21:13:42
伤情于剑 发表于 2013-5-7 22:50 static/image/common/back.gif
你用g91了吗?
用的G90.
盖子 发表于 2013-5-8 21:19:18
懒得不要命 发表于 2013-5-7 23:01 static/image/common/back.gif
弹性攻丝不用M29的。深度不稳检查底孔直径和丝攻磨损情况,另外弹性攻丝F可以略小于S,攻出的牙比较漂亮。 ...
"弹性攻丝F可以略小于S,攻出的牙比较漂亮"。是的么?谢谢指点.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工中心攻丝,同一程序为什么有的攻到位,有的攻不到位?
