查看: 17656|回复: 20
加工中心攻丝,同一程序为什么有的攻到位,有的攻不到位?
发表于 2013-5-7 22:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用M29攻丝为什么有的攻到位有的不到位,并且不规则有的刚好,有的偏浅,上表面是精铣过的,平面度没问题,丝锥夹套刀柄没问题.直接用G84攻牙效果都不错的.刚性攻丝与G84攻丝的区别是什么?各有什么优势?了解的朋友多指教.谢谢.
发表于 2013-5-7 22:25:18 | 显示全部楼层
没攻到位,到底差好多啊!有几个毫米呢?工件具体尺寸,用的什么加工方法获得的螺纹孔位置精度?
发表于 2013-5-7 22:33:33 | 显示全部楼层
你用的是柔性丝锥夹头还是刚性丝锥夹头
发表于 2013-5-7 22:50:01 来自手机 | 显示全部楼层
你用g91了吗?来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:52:21 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2013-5-7 22:25 / T& v- d9 H# v1 y6 E1 w9 F
  X- T8 A5 V( ?3 S, |" `* W
有3mm,先打孔,后攻丝.孔IP都是同一的.工件1011*630*40,在凸台四周攻36孔.' o& P4 z* a7 R
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:53:16 | 显示全部楼层
理想山庄 发表于 2013-5-7 22:33
" z# t6 |' l9 c% p你用的是柔性丝锥夹头还是刚性丝锥夹头
# {: c) L! ^/ {8 y柔性丝锥.
这是正常现象,因为你的丝锥夹头在接触工件的时候不像刚性丝锥夹头不会伸缩。所以会出现你所说现象  发表于 2013-5-8 21:27
发表于 2013-5-7 23:01:15 | 显示全部楼层
盖子 发表于 2013-5-7 22:53 2 [9 u& y: e/ ~6 o. }
柔性丝锥.
2 I4 G# O# q8 U6 |弹性攻丝不用M29的。深度不稳检查底孔直径和丝攻磨损情况,另外弹性攻丝F可以略小于S,攻出的牙比较漂亮。
发表于 2013-5-8 09:52:54 | 显示全部楼层
我们这之前也出现过这个问题,底孔也加大过、刚性攻丝、柔性攻丝都用了,这个现象一直断续存在。5 w* @- ]6 R8 {4 F$ n4 q
我们用的是通孔用丝锥,当时怀疑两种可能:一种是材质不均(因为10个孔只有一个孔有这现象);还有一种可能,因为加工的是盲孔,而我们用的是通孔用丝锥,不利于排屑,建议车间买螺旋槽丝锥试试,后来这个情况也不是经常出现,出于成本考虑,车间没有另外购买。没有比较这两种丝锥的差别。
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:13:42 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2013-5-7 22:50 2 d6 \/ f3 ^: V2 `) _6 _0 Y
你用g91了吗?
! j1 N  i8 I6 F  F9 k7 z" s! R2 n% n用的G90.
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:19:18 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2013-5-7 23:01 0 u* T' N% X7 O+ ]
弹性攻丝不用M29的。深度不稳检查底孔直径和丝攻磨损情况,另外弹性攻丝F可以略小于S,攻出的牙比较漂亮。 ...
  o% l( l; j# D3 i- s
"弹性攻丝F可以略小于S,攻出的牙比较漂亮"。是的么?谢谢指点.
GMT+8, 2024-11-25 20:22 , Processed in 0.059817 second(s), 18 queries , Gzip On.
