卷闸机械 发表于 2013-5-7 14:49:19
关于齿轮:输入齿轮廓线上的曲线点的数量 指的是哪?
在CAD里画齿轮,我下载了一下插件:GEAR
其中要输入以下几个数值:
Number of teeth:<24> 输入齿轮的牙数
Modulus of gear:<0.5> 输入齿轮的模数
Pressure angle:<20.0>输入齿轮的压力角20.0或14.5两种
Number of points on curve:<40>输入齿轮廓线上的曲线点的数量
Center of gear:输入绘齿轮的中心点(这时用鼠标点击屏幕确定齿轮中心位置)
Finish the gear ?:<Y>完成齿轮(点 击回车/空格键)
里面的:Number of points on curve:<40>输入齿轮廓线上的曲线点的数量   指的是哪?
查看完整版本: 关于齿轮:输入齿轮廓线上的曲线点的数量 指的是哪?
