查看: 4449|回复: 0
关于齿轮:输入齿轮廓线上的曲线点的数量 指的是哪?
发表于 2013-5-7 14:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里画齿轮,我下载了一下插件:GEAR
8 x2 M; {% N9 z: Y* u' ]其中要输入以下几个数值:$ e' C1 \& J* |9 q" `
Number of teeth:<24> 输入齿轮的牙数
1 J% j  X/ D5 j7 A6 I  m( R) E/ s# yModulus of gear:<0.5> 输入齿轮的模数' ?% y1 J& o" Z2 S/ o- k! H
Pressure angle:<20.0>输入齿轮的压力角20.0或14.5两种" n7 [* D9 t, `/ Y1 Q3 U
Number of points on curve:<40>输入齿轮廓线上的曲线点的数量
+ B. e5 M' r$ F: SCenter of gear:输入绘齿轮的中心点(这时用鼠标点击屏幕确定齿轮中心位置)
- E' S' w4 ~6 x9 s# C9 @  g2 ~9 CFinish the gear ?:<Y>完成齿轮(点 击回车/空格键)
9 b; g' \; @- U- ]. y( [+ [. p- A3 g; @' D1 k( x. D* i
里面的:Number of points on curve:<40>输入齿轮廓线上的曲线点的数量   指的是哪?
GMT+8, 2024-11-25 21:21 , Processed in 0.052766 second(s), 20 queries , Gzip On.
