datangman 发表于 2013-5-7 09:48:26
推力调心滚子轴承29412的配合问题
哪位帮忙指点一下,立式安装重载状态下,推力调心滚子轴承29412外圈与零件孔的配合?内圈与轴的配合?谢谢!
Scott_科平 发表于 2013-5-7 10:25:10
调心滚子轴承的外圈与轴承座壳体孔不宜采用过盈配合,内圈与轴颈的配合也不宜过紧,要求在安装中使用螺母调整时应能使其产生较灵活的轴向位移。因为调心滚子轴承若采用过盈配合,易使轴承的接触角改变,造成轴承载荷分布不均,引起高的温升。故而,这类轴承的内、外圈与轴颈和轴承座壳体孔的安装配合,一般应以双手大拇指能将轴承刚刚推入轴颈与壳体孔为最好。
datangman 发表于 2013-5-7 15:35:41
衷心谢谢Scott_科平 !
一两酒 发表于 2013-6-2 17:29:58
294系列推力调心滚子轴承,一般用在极重载场合。
如果轴承只承受轴向载荷,轴承外圈应该是间隙配合,0.几毫米的间隙。内圈紧配合。
如果轴承承受复合载荷,轴承外圈应该是松配合,内圈紧配合。
品丰-程 发表于 2013-6-2 23:21:32
有自动调心能力,所以内圈过盈配合外圈间隙
545968147 发表于 2013-6-3 09:07:31
品丰-程 发表于 2013-6-2 23:21 static/image/common/back.gif
同意!~~
datangman 发表于 2013-6-7 18:07:55
谢谢各位专家指点!
上海狐飞 发表于 2013-6-7 22:04:56
谢谢各位高见!
Pascal 发表于 2013-6-7 22:58:45
见贴图,来自舍弗勒样本HR1
查看完整版本: 推力调心滚子轴承29412的配合问题
