查看: 4085|回复: 8
推力调心滚子轴承29412的配合问题
发表于 2013-5-7 09:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位帮忙指点一下,立式安装重载状态下,推力调心滚子轴承29412外圈与零件孔的配合?内圈与轴的配合?谢谢!
发表于 2013-5-7 10:25:10 | 显示全部楼层
调心滚子轴承的外圈与轴承座壳体孔不宜采用过盈配合,内圈与轴颈的配合也不宜过紧,要求在安装中使用螺母调整时应能使其产生较灵活的轴向位移。因为调心滚子轴承若采用过盈配合,易使轴承的接触角改变,造成轴承载荷分布不均,引起高的温升。故而,这类轴承的内、外圈与轴颈和轴承座壳体孔的安装配合,一般应以双手大拇指能将轴承刚刚推入轴颈与壳体孔为最好。
“调心滚子轴承过盈配合能改变轴承接触角,造成轴承载荷分布不均”,此说法无根据。重工行业中调心滚子轴承过盈配合的用法比比皆是。  发表于 2013-6-7 22:49
轴承配合与工况相关,没有一种配合能适应所有的工况!  发表于 2013-6-7 22:45
 楼主| 发表于 2013-5-7 15:35:41 | 显示全部楼层
衷心谢谢Scott_科平 !
发表于 2013-6-2 17:29:58 | 显示全部楼层
294系列推力调心滚子轴承,一般用在极重载场合。
; D/ ?1 _1 X5 V/ `. P如果轴承只承受轴向载荷,轴承外圈应该是间隙配合,0.几毫米的间隙。内圈紧配合。
, t) v1 P' X* Q) M" l9 h; A" j如果轴承承受复合载荷,轴承外圈应该是松配合,内圈紧配合。
* T' \! d: O, z7 r6 B; l" T
发表于 2013-6-2 23:21:32 | 显示全部楼层
有自动调心能力,所以内圈过盈配合外圈间隙
轴承配合取决于工况!就294轴承来说,内圈也有过渡配合,外圈也有过渡配合的。见我下面的贴图。  发表于 2013-6-7 22:56
发表于 2013-6-3 09:07:31 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-6-2 23:21 8 M" Z$ u  h1 [2 O
8 H, w! i+ C6 e" I
同意!~~
 楼主| 发表于 2013-6-7 18:07:55 | 显示全部楼层
谢谢各位专家指点!
发表于 2013-6-7 22:04:56 | 显示全部楼层
谢谢各位高见!
发表于 2013-6-7 22:58:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 Pascal 于 2013-6-7 23:00 编辑 * h' f: \9 h! t. ~
" b* q5 m* E; \
见贴图,来自舍弗勒样本HR1
. ?* A9 a3 Y  o: S* {  T" |
GMT+8, 2025-2-26 20:11 , Processed in 0.304286 second(s), 20 queries , Gzip On.
