两气缸带动两滑块同步移动可行吗?
我用连个气缸带动两个滑块在直线导轨上移动,滑块跟直线导轨的精度比较高,不知道这两个气缸能不能同步,让两滑块不一前一后移动而导致卡住,有高手能告诉我这个方案可行么? 你是仅仅卡住,还是要定位啊? 定位不需要,我是用用它来做一个气锯小设备,只要保证两个气缸同步就行,现在还没做,不知道会不会因为两气缸同步的精度而导致两滑块卡住 既然两个滑块是同步运动的,为什么不用一个气缸呢 夜头文字D 发表于 2013-5-3 22:11 static/image/common/back.gif既然两个滑块是同步运动的,为什么不用一个气缸呢
做一个气锯,用PLC控制,整台设备越简单越好,因为这是作为一台手持式的气锯,两圆气缸一定要同步 可使用机械式的同步结构强制同步的,如双齿轮齿条联动等方式。 那就变得复杂了,最好越简单越好 改用同步带+步进驱动可以,将一侧的气缸去掉;
或者只用单侧气缸就行(不知跨距多少) mlhma 发表于 2013-5-7 21:32 static/image/common/back.gif
或者只用单侧气缸就行(不知跨距多少)
用步进电机太复杂了,也太重了,底部框架长540,宽465mm,跨距不是很大,大概比一把锯条长点
通常我们都是用齿轮齿条连一根轴来做的,保证精度经济而且可靠,
