步进电机控制旋转角度,请教
本人将准备做一台设备,用步进电机来控制工件的旋转(小型零件,精度要求比较高)角度,通过PLC编程给步进电机脉冲来控制,不知道电机能否在我想要的角度立刻停止,还请各位大侠指教!谢谢! 不能,如果你的精度要求比较低,那还凑合,要是精度要求很高的话,必须加编码器活更高精度的位置传感器,形成闭环控制,否则,精度是不存在的 兄弟你的是几工位的,用步进是可以的,只是你要做两种速度 Z9975108 发表于 2013-4-28 18:56 static/image/common/back.gif兄弟你的是几工位的,用步进是可以的,只是你要做两种速度
这位兄台,我是半路出家的,还没听明白你的意思,能不能说详细点 看不懂。 根据驱动器细分参数用PLC发脉冲就可以了,精度还可以了! 有点高深啊 这个我看不懂 你怎么不用伺服电机呢?伺服电机完全可以满足你的要求。它本身自带编码器。 lig860330 发表于 2013-6-4 15:09 static/image/common/back.gif
主要是考虑成本问题
