查看: 13042|回复: 12
步进电机控制旋转角度,请教
发表于 2013-4-28 18:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人将准备做一台设备,用步进电机来控制工件的旋转(小型零件,精度要求比较高)角度,通过PLC编程给步进电机脉冲来控制,不知道电机能否在我想要的角度立刻停止,还请各位大侠指教!谢谢!
发表于 2013-4-28 18:51:37 | 显示全部楼层
不能,如果你的精度要求比较低,那还凑合,要是精度要求很高的话,必须加编码器活更高精度的位置传感器,形成闭环控制,否则,精度是不存在的
发表于 2013-4-28 18:56:26 | 显示全部楼层
兄弟你的是几工位的,用步进是可以的,只是你要做两种速度
 楼主| 发表于 2013-4-28 19:41:50 | 显示全部楼层
这位兄台,我是半路出家的,还没听明白你的意思,能不能说详细点
发表于 2013-4-28 22:53:26 | 显示全部楼层
看不懂。
发表于 2013-5-29 14:40:34 | 显示全部楼层
根据驱动器细分参数用PLC发脉冲就可以了,精度还可以了!
发表于 2013-5-30 20:48:05 | 显示全部楼层
有点高深啊
发表于 2013-5-31 09:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个我看不懂
发表于 2013-6-4 15:09:51 | 显示全部楼层
你怎么不用伺服电机呢?伺服电机完全可以满足你的要求。它本身自带编码器。
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:51:02 | 显示全部楼层
主要是考虑成本问题
GMT+8, 2024-11-29 00:32 , Processed in 0.056748 second(s), 20 queries , Gzip On.
