如图所示,这种光亮的圆盘怎么加工的?
如图所示,这个圆形铁盘表面非常的光亮,我用角磨机根本打磨不出来,并且肯定不是磨床磨成的,因为它形成了一圈一圈的圆环状。并且它的那个外环边也太光滑了,这是用什么东西加工出来的。气割肯定不是,如果用线切割,这种成本也太大了。两边焊的把手这个我会。
我左看右看,上看下看,这东西车的一般啊。
楼主你想问的是什么问题? 就是啊,光洁度很一般嘛 镀的锌吧
如图所示,这种光亮的圆盘怎么加工的?
ttlegyq 发表于 2013-4-27 22:44 static/image/common/back.gif我左看右看,上看下看,这东西车的一般啊。
楼主你想问的是什么问题?
这个东西是直径40厘米也用车床车吗?
我想问铁板的表面是黑色的,他的为什么这么亮。还有就是外边环也太光滑了吧!
这玩意不就是车出来的么。一点技术含量也没有
车的很一般!光洁度也就1.6那样! 应该是陶瓷刀具车的 看着像 车床车削的,然后在焊接一下提手 应该是车的,完了再焊接上的提手
