查看: 10138|回复: 40
如图所示,这种光亮的圆盘怎么加工的?
发表于 2013-4-27 22:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个圆形铁盘表面非常的光亮,我用角磨机根本打磨不出来,并且肯定不是磨床磨成的,因为它形成了一圈一圈的圆环状。并且它的那个外环边也太光滑了,这是用什么东西加工出来的。
8 P6 Z: W' ~1 F4 T/ I' Q" _/ V气割肯定不是,如果用线切割,这种成本也太大了。两边焊的把手这个我会。( `$ o* d' d3 r
' j' S% N9 r) G+ ]$ h
* V# {: u/ k! v4 b- R8 R9 l
4 v9 F8 h2 [( T9 I. g+ `, P* v# _) l+ T/ g; M; C
7 j8 s- n$ X- g8 [/ f
7 s: e& z. s  m3 F  M
- j) ?% g4 C  |+ t3 `; X. s5 {7 e' q2 [* q( W
% [6 k2 m9 ]  g- ]& N9 J
) [' A$ `/ G. R% _5 r
发表于 2013-4-27 22:44:33 | 显示全部楼层
我左看右看,上看下看,这东西车的一般啊。+ {1 ^( t5 q+ b) T+ a; R; i
楼主你想问的是什么问题?
6.3  发表于 2013-4-28 07:13
呵呵,我也左看右看半天,感觉就是一加工完的金属色。T大,你猜猜这粗糙度有多少?  发表于 2013-4-28 05:51
要好看两头顶着车就可以了。  发表于 2013-4-27 23:24
你好,这是直径40厘米的圆,也用车床车?我想问外边环为什么这么光滑  发表于 2013-4-27 23:18
发表于 2013-4-27 23:08:14 | 显示全部楼层
就是啊,光洁度很一般嘛
铁板本身不是黑色的,只是表面一层锈了或者脏了而已吧,本身也是有金属光泽的吧  发表于 2013-5-4 08:37
铁板本身是黑色的,他这是亮的  发表于 2013-4-27 23:19
发表于 2013-4-27 23:15:13 | 显示全部楼层
镀的锌吧
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:17:22 | 显示全部楼层
如图所示,这种光亮的圆盘怎么加工的?
ttlegyq 发表于 2013-4-27 22:44 ( y8 H" x0 r) T4 ?
; j- E7 _! \( U( g9 M楼主你想问的是什么问题?
/ ]/ I% e) g* g: h, A4 T5 |
" J1 i: U+ ?" c
这个东西是直径40厘米也用车床车吗?
; o" T! @" v% z9 y% Y+ `& Z我想问铁板的表面是黑色的,他的为什么这么亮。还有就是外边环也太光滑了吧!3 v$ j! Q1 K  ?; Q' g# [% ]
1 m; h9 q( Y7 z: w* W1 y5 A$ X
- A1 z+ ?! j3 L) |
6 \/ y* T9 l! h* L* a
. Q* c: i, o  j4 m3 B6 _% L5 j3 F# |, {% i, |* w# ]+ B& Y4 c
- C5 R6 v8 K+ t, m. a. k; }% r
0 q1 v0 y5 Q# {, I
- P1 }8 t/ L3 |$ q( Q$ u) Y" P
# r# @# F' j4 _4 |. y# o* c
楼主没见过大卡盘吗???外边环可以把工件夹在车床上用砂纸檫光滑的  发表于 2013-4-30 08:59
另外,普通车床表面粗糙度也能做到1.6以内,图片的这种程度没什么特点吧。  发表于 2013-4-28 05:53
铁板表面的黑色是热处理的结果,本质上铁的颜色就是这样。  发表于 2013-4-28 05:52
发表于 2013-4-27 23:25:18 | 显示全部楼层
这玩意不就是车出来的么。一点技术含量也没有
/ U; D# ]- H# J, X
发表于 2013-4-28 07:17:37 | 显示全部楼层
车的很一般!光洁度也就1.6那样!
发表于 2013-4-28 07:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
应该是陶瓷刀具车的
发表于 2013-4-28 07:46:36 | 显示全部楼层
看着像 车床车削的,然后在焊接一下提手
发表于 2013-4-28 07:52:57 | 显示全部楼层
应该是车的,完了再焊接上的提手
GMT+8, 2024-11-29 13:31 , Processed in 0.057761 second(s), 23 queries , Gzip On.
