群钻之无穷小分析
今天看到社友发的新闻,说有位倪先生驾鹤西去。其人有何功德?发明群钻,功绩卓著。鄙人一时心血来潮,在youku上找到个群钻的视频学习了下。这一学习不要紧,心想这不正落在我无穷小分析之彀中吗?我在研究无穷小分析的过程中,总结了一句口诀,那就是“宏观为假,微观为真”,换句话说,宏观作用不过是微观作用的统计学结果而已。我把这句话在网上搜了一下,发现没人说过,那鄙人就是第一次说了。
鄙人每每总结出一句话后,都喜欢在网上搜一下,看前人有无说过,但几乎每次都是前人曾说过的,一而再,再而三,不由不让人郁闷。如若实事求是,说那话是鄙人自己总结出来的吧,十个人就有十一个不相信,说你剽窃名人名言,所以鄙人就懒得去宣扬,权当吃哑巴亏了。
鄙人写帖子,都是纯口语化,很多人都不以为然,以为没啥技术含量。这种人呢,说起来也可悲,都是受学校那种程式化的教育浸泡久了,思维都僵化了,以为只有像教科书中那样, 一个名词几十个字, 外带条条款款, 比如第一章第二条第三款,第九章第八节第七条第六款第五点第四小点,1.1,1.1.1,1.1.1.1.1,以为这样才叫学问。但凡是插科打诨式的,嬉笑怒骂皆成文章的,他觉得什么也不是。其实他不知道,文体有不同。鄙人这种勉强可以称作“学说体”,跟教科书体那是两码事,而后者大多是东拼西凑出来的。有首歌唱得好,山歌都是心中出,那用船装水载来。我也学一句,学问都是心中出,那用东抄西摘来。鄙人这种学说体,还有一样好处,那就是写起来就犹如滔滔江水,连绵不绝,又犹如黄河泛滥,一发不可收拾也。
说回那钻头。鄙人对机加工知之甚少,说钻头有班门弄斧之嫌。但不管什么机加不机加,鄙人每当遇到不了解的结构时,就用最基础的机械原理来一概视之,不管是飞机还是大炮,都一概视之,谁能奈我何?普通钻头两边两条刃,“两条”就是个宏观概念,不过是个假象,实际每“一”条都是由“无数条”无穷小的刃聚合而成,而每个无穷小的刃其前后角都可能是不同的。倪先生浸淫日久,把这个道理给琢磨出来了,他知道那刃看起来虽然是直溜的一条,但其实是无数条,越靠中间前角越小,前角一小对切削就不利,又耗力又发热。所以他就把靠中间的一些刃给磨了一下,加大了它们的前角,这一下子就激浊扬清了。从前有一队虾,排的整整齐齐的,共同推一辆车,但怎么也推不动,其实车并不重,但为啥推不动?原来是真正出力的只有几只虾而已,其余的都是把须子搭在车上做做样子,看起来用力了,实际上不仅不出力,还增加了负载。倪先生这么一整呢,就好比把那些光搭须子的虾给鞭笞了一顿,于是乎个个勉力,把车子推起来飞跑。这个道理说起来简单,但钻头每天都能看到,能想到这么精微的却不多。牛顿说他的一切成果都来自精微的思索,做技术也是一样,一切成就也都来自精微的思索。精微的思索,需要将內力绵绵不绝的灌注在一处,沉静而长久,这哪是粗人能干得了的活,分明只有我辈书生方能为之。
关羽、张飞、赵云、黄忠、魏延,五虎大将,天下无敌,唯孔明能用之。孔明者,一介书生也,步不能走,马不能战,刀不能挥,弓不能挽,然若无孔明,五虎大将,皆不过一马弓手耳。
补充内容 (2013-4-26 11:41):
帖子改不了了。更正下,五虎将应该是:关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。感谢11楼大侠。 如图所示,钻、铣、车的机加工人员一般都知道这个理,为求降低阻力会将钻头先端角减小,此时钻头尖强度会降低。为求降低阻力还有所谓X形刃,钻头尖强度基本不变。
倪先生于1953年就发现这些细节,确实令人佩服其观察力与分析力和共享的心态。
倪老走了么?可惜群钻到现在仍然没有普及。 分力,合力。。。用于该用的地方就能产生巨大作用。 哦,不看此贴还不知倪老已走。“于2013年4月24日15时在北京逝世,享年79岁” 借楼主的帖子 向倪老前辈致敬! 看不懂。我自认为读过书。看过一点力学的书籍。有些大概还是能知道一点大概的。
这句话。我就更加看不懂了。 正想点开帖子跟个倪老西归的消息的,一看原来楼主早有此意。:handshake 倪老是一个传说,我上学的时候,老师就在说他老人家磨的钻头…… 牛逼的无穷中,写的好
