查看: 16020|回复: 51
群钻之无穷小分析
发表于 2013-4-25 22:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天看到社友发的新闻,说有位倪先生驾鹤西去。其人有何功德?发明群钻,功绩卓著。鄙人一时心血来潮,在youku上找到个群钻的视频学习了下。这一学习不要紧,心想这不正落在我无穷小分析之彀中吗?
' L/ a# @0 f& L4 r4 \
$ Q5 T. V/ }" E      我在研究无穷小分析的过程中,总结了一句口诀,那就是“宏观为假,微观为真”,换句话说,宏观作用不过是微观作用的统计学结果而已。我把这句话在网上搜了一下,发现没人说过,那鄙人就是第一次说了。
  ]0 P& |. Z/ j( U* I# m
! \/ K7 C7 w/ N$ m' U鄙人每每总结出一句话后,都喜欢在网上搜一下,看前人有无说过,但几乎每次都是前人曾说过的,一而再,再而三,不由不让人郁闷。如若实事求是,说那话是鄙人自己总结出来的吧,十个人就有十一个不相信,说你剽窃名人名言,所以鄙人就懒得去宣扬,权当吃哑巴亏了。! m* m7 h9 w! q' h9 S
9 A% R$ q* O! R      鄙人写帖子,都是纯口语化,很多人都不以为然,以为没啥技术含量。这种人呢,说起来也可悲,都是受学校那种程式化的教育浸泡久了,思维都僵化了,以为只有像教科书中那样, 一个名词几十个字, 外带条条款款, 比如第一章第二条第三款,第九章第八节第七条第六款第五点第四小点,1.1,1.1.1,1.1.1.1.1,以为这样才叫学问。但凡是插科打诨式的,嬉笑怒骂皆成文章的,他觉得什么也不是。其实他不知道,文体有不同。鄙人这种勉强可以称作“学说体”,跟教科书体那是两码事,而后者大多是东拼西凑出来的。有首歌唱得好,山歌都是心中出,那用船装水载来。我也学一句,学问都是心中出,那用东抄西摘来。鄙人这种学说体,还有一样好处,那就是写起来就犹如滔滔江水,连绵不绝,又犹如黄河泛滥,一发不可收拾也。3 z2 I$ Y5 e2 E  V5 l
# Y5 e, \( \4 a; n$ _2 i; p" I
      说回那钻头。鄙人对机加工知之甚少,说钻头有班门弄斧之嫌。但不管什么机加不机加,鄙人每当遇到不了解的结构时,就用最基础的机械原理来一概视之,不管是飞机还是大炮,都一概视之,谁能奈我何?普通钻头两边两条刃,“两条”就是个宏观概念,不过是个假象,实际每“一”条都是由“无数条”无穷小的刃聚合而成,而每个无穷小的刃其前后角都可能是不同的。倪先生浸淫日久,把这个道理给琢磨出来了,他知道那刃看起来虽然是直溜的一条,但其实是无数条,越靠中间前角越小,前角一小对切削就不利,又耗力又发热。所以他就把靠中间的一些刃给磨了一下,加大了它们的前角,这一下子就激浊扬清了。从前有一队虾,排的整整齐齐的,共同推一辆车,但怎么也推不动,其实车并不重,但为啥推不动?原来是真正出力的只有几只虾而已,其余的都是把须子搭在车上做做样子,看起来用力了,实际上不仅不出力,还增加了负载。倪先生这么一整呢,就好比把那些光搭须子的虾给鞭笞了一顿,于是乎个个勉力,把车子推起来飞跑。这个道理说起来简单,但钻头每天都能看到,能想到这么精微的却不多。牛顿说他的一切成果都来自精微的思索,做技术也是一样,一切成就也都来自精微的思索。精微的思索,需要将內力绵绵不绝的灌注在一处,沉静而长久,这哪是粗人能干得了的活,分明只有我辈书生方能为之。
4 ]$ W# m2 O* c/ r; n, j$ W      关羽、张飞、赵云、黄忠、魏延,五虎大将,天下无敌,唯孔明能用之。孔明者,一介书生也,步不能走,马不能战,刀不能挥,弓不能挽,然若无孔明,五虎大将,皆不过一马弓手耳。2 D* T6 C4 f6 h. J
9 @9 H9 |4 k) E% k. N% l4 F4 H6 ]1 H. I$ A. g. f; j2 G
* M# Y3 n9 x" d* d$ I
补充内容 (2013-4-26 11:41):8 y& C/ v: k" V+ p
帖子改不了了。更正下,五虎将应该是:关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。感谢11楼大侠。
参与人数 6威望 +35 收起 理由
wangceyuan + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 30 思想深刻,见多识广!
十年一梦 + 1 思想深刻,见多识广!
xlf63 + 1
の小南灬 + 1 说的真好!
LIAOYAO + 1 喜欢
发表于 2013-4-25 23:50:13 | 显示全部楼层
如图所示,钻、铣、车的机加工人员一般都知道这个理,为求降低阻力会将钻头先端角减小,此时钻头尖强度会降低。为求降低阻力还有所谓X形刃,钻头尖强度基本不变。
, v! r. w1 h" `' A/ ?倪先生于1953年就发现这些细节,确实令人佩服其观察力与分析力和共享的心态。. m3 j: j; n- x
- x+ ]/ k0 G3 N! C* L3 Z! G
! V; z9 c; @& x6 R
9 `; L3 J1 y' J/ U
用这图表达太好了  发表于 2013-4-29 21:55
可惜  发表于 2013-4-26 08:21
逍遥处士 + 1
发表于 2013-4-26 06:57:47 | 显示全部楼层
倪老走了么?可惜群钻到现在仍然没有普及。
发表于 2013-4-26 08:47:32 | 显示全部楼层
分力,合力。。。用于该用的地方就能产生巨大作用。
发表于 2013-4-26 09:04:25 | 显示全部楼层
哦,不看此贴还不知倪老已走。“于2013年4月24日15时在北京逝世,享年79岁”
发表于 2013-4-26 09:51:44 | 显示全部楼层
借楼主的帖子 向倪老前辈致敬!
发表于 2013-4-26 10:27:58 | 显示全部楼层
看不懂。我自认为读过书。看过一点力学的书籍。有些大概还是能知道一点大概的。9 ]4 @  v2 w, J& ]) m
就用最基础的机械原理来一概视之,不管是飞机还是大炮,都一概视之,谁能奈我何?$ x9 o  W6 ?) R2 F( [$ K& u
这句话。我就更加看不懂了。
飞机大炮我都没接触过,但是你若谈到里面的具体结构,我就翻开机械原理的课本,对照着也能理解一二。就这意思。  发表于 2013-4-26 12:09
发表于 2013-4-26 10:44:34 | 显示全部楼层
正想点开帖子跟个倪老西归的消息的,一看原来楼主早有此意。
发表于 2013-4-26 11:05:34 | 显示全部楼层
倪老是一个传说,我上学的时候,老师就在说他老人家磨的钻头……
很怀念做学生的时侯,老师课讲的行云流水,一气呵成。。。。  发表于 2013-4-29 20:53
发表于 2013-4-26 11:25:19 | 显示全部楼层
牛逼的无穷中,写的好
GMT+8, 2025-4-29 16:00 , Processed in 0.099373 second(s), 21 queries , Gzip On.
