大尾巴狼来了 发表于 2013-4-25 18:37:36
毕设遇到划分网格问题,模型比较复杂,请教
下面的模型我已经导入到ANSYS了,不知道怎么划分网格??
3452wangdd 发表于 2013-4-25 19:09:32
零件几何尺寸相差这么大,当然不好划分了。要做网格控制
rxinsl 发表于 2013-4-25 20:44:54
你没搞清楚分析内容啊……是机架还是滚筒或者其它部件?这个是静力分析,要简化出单个零件!
整体的用ADAMS
你真要整个做,就把这个整体切开来划分网格,不过没什么意义,只能说是可以得到一个结果,而且32位pc很难处理。
大尾巴狼来了 发表于 2013-4-25 20:49:42
rxinsl 发表于 2013-4-25 20:44 static/image/common/back.gif
整体的用ADAM ...
主要是对机架的静力分析看看他的变形,这个是我的毕业设计课题,名字是镀锌线沉没辊支架静力分析,是不是不画辊子只画支架,还有你说的简化出单个零件是什么意思?把支架拆开?谢谢!
rxinsl 发表于 2013-4-25 20:52:34
大尾巴狼来了 发表于 2013-4-25 20:49 static/image/common/back.gif
主要是对机架的静力分析看看他的变形,这个是我的毕业设计课题,名字是镀锌线沉没辊支架静力分析,是不是 ...
只要取你需要分析的那部分即可,然后确定加载条件和边界条件。你引入的内容越多,误差越大,分析越难
ljm7219486 发表于 2013-4-25 20:57:15
我认为把零件拆开一个个分析
大尾巴狼来了 发表于 2013-4-25 20:57:26
我分析的就是整个机架啊,包括吊臂,如果把辊子去掉还是很复杂啊,老师说那个肋板和加强板都不能去,影响刚度啊。。。
大尾巴狼来了 发表于 2013-4-25 20:58:29
rxinsl 发表于 2013-4-25 20:52 static/image/common/back.gif
查看完整版本: 毕设遇到划分网格问题,模型比较复杂,请教
