飞翔123原野 发表于 2013-4-24 14:56:27
加工淬火轴承钢用什么刀具?
请问:加工淬火轴承钢用什么刀具?淬火硬度HRC58-60,车刀,断续切削,车外圆、内孔,端面V型槽
jerrybeing 发表于 2013-4-24 16:03:48
硬度这么高应该要CBN刀了,YS8不好断续切削,否则可以试试.
黑色陶瓷车刀 发表于 2013-4-24 16:12:27
有图纸吗,1070682157@qq.com
hc2003 发表于 2013-4-24 16:44:41
太硬了吧
智谐于心 发表于 2013-4-24 16:53:01
这个硬度也太高了,加工确实是难题
sjkabc 发表于 2013-4-26 22:45:34
45度左右还能上硬质合金。楼主这样的,上CBN都够呛,断续切太伤刀了。
peng1fei3 发表于 2013-4-27 12:28:40
用超硬刀具,PCBN机卡片就行了,QQ917356007如果有难处请联系我,我可以帮您解决此问题。
杨帅 发表于 2013-7-2 16:52:08
淬火钢断续切削加工用CBN刀具BN-S20牌号,
参考资料:http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=450
小一克sheng 发表于 2013-7-2 19:21:53
没事,这个硬度没什么难度。可转位刀片的话,买比一般的贵4倍以上的就可以了。
peternong 发表于 2013-7-24 16:35:00
这个用CBN是不二的选择,具体要看你的加工参数来确定牌号了!
查看完整版本: 加工淬火轴承钢用什么刀具?
