查看: 11704|回复: 16
加工淬火轴承钢用什么刀具?
发表于 2013-4-24 14:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:加工淬火轴承钢用什么刀具?淬火硬度HRC58-60,车刀,断续切削,车外圆、内孔,端面V型槽
发表于 2013-4-24 16:03:48 | 显示全部楼层
硬度这么高应该要CBN刀了,YS8不好断续切削,否则可以试试.
发表于 2013-4-24 16:12:27 | 显示全部楼层
有图纸吗,1070682157@qq.com
发表于 2013-4-24 16:44:41 | 显示全部楼层
太硬了吧
发表于 2013-4-24 16:53:01 | 显示全部楼层
这个硬度也太高了,加工确实是难题
发表于 2013-4-26 22:45:34 来自手机 | 显示全部楼层
45度左右还能上硬质合金。楼主这样的,上CBN都够呛,断续切太伤刀了。
发表于 2013-4-27 12:28:40 | 显示全部楼层
用超硬刀具,PCBN机卡片就行了,QQ917356007如果有难处请联系我,我可以帮您解决此问题。: U9 W# g# ?( T
发表于 2013-7-2 16:52:08 | 显示全部楼层
淬火钢断续切削加工用CBN刀具BN-S20牌号,
8 B; ~* c0 y/ m: C8 q' R* n' y参考资料:http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=450
发表于 2013-7-2 19:21:53 | 显示全部楼层
没事,这个硬度没什么难度。可转位刀片的话,买比一般的贵4倍以上的就可以了。
发表于 2013-7-24 16:35:00 | 显示全部楼层
这个用CBN是不二的选择,具体要看你的加工参数来确定牌号了!
GMT+8, 2024-12-19 02:03 , Processed in 0.050602 second(s), 16 queries , Gzip On.
