Pascal 发表于 2013-4-24 14:36:49
Mod. coeff. of tip diam 是什么系数?
见附图。Mod. coeff. of tip diam 是齿轮的什么系数?
Pascal 发表于 2013-4-24 14:44:23
我这是一外齿圈,直齿圆柱齿轮,没有变位。
我知道上图中的x是径向变位系数,确实也是0.
但Mod. coeff. of tip diam是啥系数啊?
查了会资料也没结果。
谢谢!
探索号QM 发表于 2013-4-24 16:12:16
从文字上理解,Mod. coeff. of tip diam应该是齿顶圆直径变位系数。写全了可以是:modification coefficient of tip diameter.
Pascal 发表于 2013-4-24 17:40:38
探索号QM 发表于 2013-4-24 16:12 static/image/common/back.gif
从文字上理解,Mod. coeff. of tip diam应该是齿顶圆直径变位系数。写全了可以是:modification coefficien ...
谢探索大侠。
字面上是这个意思。但是好像没有齿顶圆变位系数这个概念。
探索号QM 发表于 2013-4-24 23:23:47
正变位齿轮的齿顶圆变位系数大于零。负变位齿轮的齿顶圆变位系数小于零。
Pascal 发表于 2013-4-25 17:28:30
探索号QM 发表于 2013-4-24 23:23 static/image/common/back.gif
问题是我的齿轮没有变位啊。
怎么理解你这个齿顶圆变位系数?
探索号QM 发表于 2013-4-26 08:37:20
Addendum是齿顶高。Addendum modification coefficient,我个人认为可以理解成齿顶高变位系数。至于为什么长期以来将它解释为径向变位系数,我个人不是很理解。径向变位系数可以译成Radial modification coefficient。这暂且不论。齿顶高度是相对于节圆直径(Pitch diameter)来讲的。如果说,齿顶圆的直径和分度圆都变小了,但总有办法可以保证齿顶高度不变的。齿顶高度不变,那么其齿顶高变位系数自然为零。但齿顶圆的直径变小,那么齿顶圆的变位系数自然也就小于零了。换句话说,齿轮是有变位的,齿顶圆变位(modified)了,变小了。但这种变位,保持了齿顶高度不变,因为节圆直径在根着相应变小。
Pascal 发表于 2013-4-26 09:27:21
探索号QM 发表于 2013-4-26 08:37 static/image/common/back.gif
Addendum是齿顶高。Addendum modification coefficient,我个人认为可以理解成齿顶高变位系数。至于为什么长 ...
谢谢探索大侠专业的解释。
问了一做齿轮的朋友,说是齿顶高变动系数,也叫齿高变动系数。
海鹏.G 发表于 2013-5-2 10:03:52
Pascal 发表于 2013-5-2 21:01:05
DIN3960-1980上有“k"的解释及计算
查看完整版本: Mod. coeff. of tip diam 是什么系数?
