查看: 6328|回复: 17
Mod. coeff. of tip diam 是什么系数?
发表于 2013-4-24 14:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图。Mod. coeff. of tip diam 是齿轮的什么系数?
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:44:23 | 显示全部楼层
我这是一外齿圈,直齿圆柱齿轮,没有变位。
$ B% o- y( e9 ~我知道上图中的x是径向变位系数,确实也是0.$ M0 e7 q' r3 ?% S% h
但Mod. coeff. of tip diam是啥系数啊?
1 [( ?2 b7 i0 l0 W; R& m查了会资料也没结果。
* I/ x0 e& j& V4 V% c
9 I4 t7 E8 f5 i4 t4 x谢谢!
发表于 2013-4-24 16:12:16 | 显示全部楼层
从文字上理解,Mod. coeff. of tip diam应该是齿顶圆直径变位系数。写全了可以是:modification coefficient of tip diameter.
 楼主| 发表于 2013-4-24 17:40:38 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-4-24 16:12 8 g$ |6 m$ W5 ~, h# y% n
从文字上理解,Mod. coeff. of tip diam应该是齿顶圆直径变位系数。写全了可以是:modification coefficien ...
0 m" b5 r0 L) i谢探索大侠。! }5 t% S! t# @! }7 i
字面上是这个意思。但是好像没有齿顶圆变位系数这个概念。
发表于 2013-4-24 23:23:47 | 显示全部楼层
正变位齿轮的齿顶圆变位系数大于零。负变位齿轮的齿顶圆变位系数小于零。
 楼主| 发表于 2013-4-25 17:28:30 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-4-24 23:23
- k. @# x0 X- g$ W1 Y* x3 k# u2 m正变位齿轮的齿顶圆变位系数大于零。负变位齿轮的齿顶圆变位系数小于零。
2 v3 D% [/ \; j/ g 问题是我的齿轮没有变位啊。
+ |; s, X5 d# j: B怎么理解你这个齿顶圆变位系数?
发表于 2013-4-26 08:37:20 | 显示全部楼层
Addendum是齿顶高。Addendum modification coefficient,我个人认为可以理解成齿顶高变位系数。至于为什么长期以来将它解释为径向变位系数,我个人不是很理解。径向变位系数可以译成Radial modification coefficient。这暂且不论。齿顶高度是相对于节圆直径(Pitch diameter)来讲的。如果说,齿顶圆的直径和分度圆都变小了,但总有办法可以保证齿顶高度不变的。齿顶高度不变,那么其齿顶高变位系数自然为零。但齿顶圆的直径变小,那么齿顶圆的变位系数自然也就小于零了。换句话说,齿轮是有变位的,齿顶圆变位(modified)了,变小了。但这种变位,保持了齿顶高度不变,因为节圆直径在根着相应变小。
 楼主| 发表于 2013-4-26 09:27:21 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-4-26 08:37
) N7 D9 B+ m! f* {% F9 `  PAddendum是齿顶高。Addendum modification coefficient,我个人认为可以理解成齿顶高变位系数。至于为什么长 ...
6 u; n' v8 @) b3 g2 J! b, o, E- t: `
谢谢探索大侠专业的解释。
; e- G& R; A/ b# o7 k0 S) U( q9 t* O问了一做齿轮的朋友,说是齿顶高变动系数,也叫齿高变动系数。
发表于 2013-5-2 10:03:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:01:05 | 显示全部楼层
5 X  o( D, A7 A& d# W  r' e1 d' E& [2 M( G  C0 q) c/ j
DIN3960-1980上有“k"的解释及计算
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.060732 second(s), 19 queries , Gzip On.
