非你不娶 发表于 2013-4-24 11:15:48
用ansys等分析软件准不准确?ansys可以做定量分析么
对于机械设计而言,用ansys等分析软件准不准确?ansys可以做定量分析么(我听有经验的师傅说基本是定性分析,因为定性分析不如手算的准确?)?国外的设计效率高都是因为用这类的分析软件工具么?还有根据理论手算的话有时可能比较困难,优化也困难,如果用三维或ansys这类的设计软件直接优化结果可不可靠? 还有一些小的通用结构设计工具,是不是什么项目可以直接用它们设计计算的结果?
谢谢各位前辈高手不吝赐教!!!!
2266998 发表于 2013-4-24 11:27:23
假如你很懂这个,自己会手算,算过,而再用有限元,其结果就比你手算的精度高,大概提高10%左右,再高有困难,
假如你根本就不会手算,完全不知道手算怎么下手,用有限元是白搭,因为你不知道算哪里?恰恰最大的那个应力点你没有计算,而没有计算是因为不懂怎么设定?如何约束,而此时你计算的结果,就不如手算,比手算的精度低,也许不是低一点,可能根本就没有边界,
而用一般的材料力学软件,假如你设定正确了,手算与机算的结果是一模一样,我至今用编程机计算通用结构,比微机快,效率也高,
Opposite 发表于 2013-4-24 11:41:59
2266998 发表于 2013-4-24 11:27 static/image/common/back.gif
假如你很懂这个,自己会手算,算过,而再用有限元,其结果就比你手算的精度高,大概提高10%左右,再高有困难 ...
您说的这个手算,光用理论力学和材料力学以及结构力学简化算出来的是不行的吧(毕竟材料力学的简化太多了)?至少是要涉及弹塑性力学等知识的手算。请问是这样吗?
2266998 发表于 2013-4-24 11:54:16
Opposite 发表于 2013-4-24 11:41 static/image/common/back.gif
您说的这个手算,光用理论力学和材料力学以及结构力学简化算出来的是不行的吧(毕竟材料力学的简化太多了 ...
所谓‘手算’是一个笼统说法,未必都是一笔一笔算的,当然,牛顿时代例外了,哈哈,
你查一下手摇计算机是什么年代的?就知道了,其实‘半机械化计算’大概有100年了,
所谓手算,是你明确知道哪个点要计算?手工拉网格,对计算点拉很密的网格,具体数值计算也许是手摇机算的,当年火箭的壳体的‘薄壳’计算,就是这么计算的,
所谓有限元,公式依然是经典公式,只是计算部分由机器替代了,而你不能驾驭那个机器的时候,就一切等于零,
鬼子,用计算机,将国内年轻一代完全屏蔽于科技之外了,其目的就是使你不能追赶他,
举一个例子,米国自己的涡轮机,是人工分析以后计算的,依然是‘手算模式’,就每年都进步,之后,他把有选择性的东西做成‘通用涡轮机计算程序’,普及到世界去,大家都去按计算机的按钮,再也不知道里面是什么了,就屏蔽掉了人家
国内计算多级压缩机的,甭论什么‘陕鼓’‘沈鼓’都是这么玩,以至于设计科室竟然有一半是‘女工程师’,你想,未来那个企业不是要消亡吗?
普--惠作计算的有米国女人吗?量它也不敢这么玩,除非自己希望倒闭
Opposite 发表于 2013-4-24 12:05:56
2266998 发表于 2013-4-24 11:54 static/image/common/back.gif
你查一下手摇计算 ...
{:3_46:}板壳等。。。这些超过弹塑性力学啦,呵呵。
您这个“手算”和“现在的有限元”本质一样啊,呵呵。只不过一个是只处理表面的东西(几何模型,划分网格),解方程组给计算机去处理,一个是相当于自己列方程解一遍。长见识!
PS:话说您打字速度挺快啊
你查一下手摇计算 ...
另外,您这后半段是重点
2266998 发表于 2013-4-24 12:11:53
Opposite 发表于 2013-4-24 12:05 static/image/common/back.gif
您这个“手算”和“现在的有限元”本质一样啊,呵呵 ...
你说的没错,就是这样的,假如你手算过关了,什么软件都不在话下,拿来就用,我都是在现有图纸上画出来,哪里要计算?就交给人家处理了,我看那个最终结果,结果不对了,我是知道的,而具体给我做计算的家伙,对他计算的东西是一无所知的,
你看大型轧机的机架,至今都是西马克计算好了,给国内详图照着加工,国内自己从来不敢玩,是不懂轧机吗?不是,是不懂计算过程,
哈哈,俺打字速度是可以在招标会上解答问题的时候,修改原来稿件数据的,是同步的,
mfka 发表于 2013-4-24 12:55:07
       有限元结果没有进行精度检测(软件本身缺陷和原理的近似计算),以评价计算结果的合理性。
       不同的边界条件有不同的结果,换句话说结果不是唯一的。
       有高深知识和丰富经验的使用者,其结果与真实结果比较接近。
       对于复杂的形体和复杂的工况,手工计算相当困难,以前是手工初算或估算,做模型或样机实验,可能要很多次实验才能定型产品。用商业有限元软件(或三维软件自带的有限元计算模块)计算速度快,一般来说挠度计算方面比较准确,应力方面准确性高、低就看操作者技能了,但是都能观察应力和位移等变化的趋势(迅速判断危险点或应力集中点),可作多种方案的比较(也可以与手工计算比较)、优化,对于新产品开发能减少实验次数,缩短开发周期。
crazypeanut 发表于 2013-4-24 12:55:34
其实呢,最终数据不值钱,值钱的是列微分方程的那个分析过程,中间数据很重要!!软件屏蔽的恰恰是分析过程。
当然,你硬要把手算定义为手工求解方程,我只能说,您太蛋疼了。
查看完整版本: 用ansys等分析软件准不准确?ansys可以做定量分析么
