chenqiwq 发表于 2013-4-24 10:35:00
有专业的刀具工程师么?本公司目前想采购一批刀具
有好厂家也可以推荐,在网上找了很多家,都不是太积极。。
一、机床情况描述:
使用机床为山东法因PD5050A/3型龙门移动式数控钻床
      工作台装夹工件尺寸:5000x5000mm。
      钻销动力箱:3个,型式:刚性精密主轴式。
      主轴转速:30~2000,主轴锥孔:BT50。
      内冷泵压力共计15MPa。
      PD5050A/3的机床动力头垂直精度:X轴:0.05/300(mm)
U轴:0.05/300(mm)Y轴:0.05/300(mm)
      PD5050A/3的机床动力头旋转跳动精度:0.015(近主轴端部)
0.03(远主轴端部300处)
二、工件情况描述:
1、工件的钻削要求需加工的管板厚度253mm(见图1).每张板有1630个孔,一共6张板。
●      材料为16Mn+不锈钢堆焊。过渡层用3O9L焊材,堆焊厚度3mm;面层用308L焊材.堆焊厚度5mm。
●      管板钻孔后,≥96%的孔桥宽度必须≥7.08mm,允许≤4%的最小孔桥宽度≥4.33mm。
●      管孔应严格垂直于管板密封面,其垂直度公差为0.15mm。
●      粗糙度6.3,孔表面不允许存在贯通的纵向条痕。
三、刀具选型要求:
●      满足PD5050A/3机床的3动力头同步工作的要求(2块板同时);
●      满足竣业刀具成本的加工效率和成本要求(如不满足以下数据,请反馈贵司能够实现的数据):
①、每动力轴的刀具进给量不能低于170mm/min;
②、每孔刀具平均成本低于 10 元/孔;
③、刀具的交货周期:保证生产需求;
④、孔加工工序要求:小于2道工序(钻+铰或钻+镗);
⑤、孔加工精度要求:孔径偏差<0.15mm;孔内光洁度<6.3;
●      请提供刀具的选型规格、加工参数和最低价格(试验阶段):
①、如能通过成本测算,竣业将通知贵司进入试用阶段;
②、如果试用参数和贵司提供参数一致,试验费用则由竣业承担,否则由贵司自行承担;
●      以上要求如能够满足竣业的要求,正式合同将和贵司签订技术参数协议,如超出参数协议以外的成本将由贵司承担,人为因素除外(生产阶段)
●      期待和贵司建立长期合作,烦请对竣业提出的需求认真对待;
江都竣业过程机械设备有限公司
联系人:陈奇 手机:15052555504
倒角刀具 发表于 2013-5-14 21:31:30
顶一个,看上去挺难加工的。
孔去毛刺和拉刀可以找我,呵呵
小一克sheng 发表于 2013-5-17 23:47:13
加工好像不是很难,成本10元一个孔应该难。如按600元一天,那一天就得要加工60个孔。按钻+镗,可能要15分钟一个,那么按8小时一天计,也就32个孔,还有减去换刀休息等时间,做不了哦。你的要求难怪没人积极了
查看完整版本: 有专业的刀具工程师么?本公司目前想采购一批刀具
