查看: 3047|回复: 2
有专业的刀具工程师么?本公司目前想采购一批刀具
发表于 2013-4-24 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 k) U1 w# E# C
8 }1 h  A) L% G有好厂家也可以推荐,在网上找了很多家,都不是太积极。。( w$ e# a- @: _% R
2 Z7 F/ |- `) I1 ~4 e
一、机床情况描述:+ d, g% i  S: m
使用机床为山东法因PD5050A/3型龙门移动式数控钻床  N7 H" a, e( H! W) l
        工作台装夹工件尺寸:5000x5000mm。
& Q8 X; o4 n1 l1 z  [8 o        钻销动力箱:3个,型式:刚性精密主轴式。
! Y& x  }' t! {0 H% X        主轴转速:30~2000,主轴锥孔:BT50。1 i9 I" V0 Z6 h+ a+ H
        内冷泵压力共计15MPa。
3 H& y* U+ t+ R9 A% d2 v' J        PD5050A/3的机床动力头垂直精度:X轴:0.05/300(mm)
& N! N2 {$ o0 ?0 {, d/ H: f  U轴:0.05/300(mm)  Y轴:0.05/300(mm)  k5 Q4 ]0 t2 C4 @5 e; V% e7 ]6 l
        PD5050A/3的机床动力头旋转跳动精度:0.015(近主轴端部)
4 {; }) \4 D4 g; R* L0.03(远主轴端部300处), t" C, @* p" o& P" t2 l. f
二、工件情况描述:
% j$ F: g2 \( b; \1 N/ r1、工件的钻削要求需加工的管板厚度253mm(见图1).每张板有1630个孔,一共6张板。0 p8 }% S$ }6 T. W$ i
, Y9 |$ m6 d$ R  G9 \●        材料为16Mn+不锈钢堆焊。过渡层用3O9L焊材,堆焊厚度3mm;面层用308L焊材.堆焊厚度5mm。2 }/ _& }% _7 g& W! `
●        管板钻孔后,≥96%的孔桥宽度必须≥7.08mm,允许≤4%的最小孔桥宽度≥4.33mm。% N- q: }* G9 o& W' l5 S0 c4 Q
●        管孔应严格垂直于管板密封面,其垂直度公差为0.15mm。+ {; w; q# O  c" a5 y* j; Z
●        粗糙度6.3,孔表面不允许存在贯通的纵向条痕。  h8 m8 \' v+ R/ F7 I5 {
三、刀具选型要求:
+ y, G+ o5 n/ o, M* x, {●        满足PD5050A/3机床的3动力头同步工作的要求(2块板同时);
' ]% N4 ^) n% j2 ^4 |# ?1 ~●        满足竣业刀具成本的加工效率和成本要求(如不满足以下数据,请反馈贵司能够实现的数据):
) h! s3 [, L/ n% Q; U  ]9 L9 M①、每动力轴的刀具进给量不能低于170mm/min;
3 c- K3 ^; B) j$ ^1 U②、每孔刀具平均成本低于 10 元/孔;
6 t( f: K6 s2 R# h. K③、刀具的交货周期:保证生产需求;
2 v. G, E+ P. a: s$ \5 C④、孔加工工序要求:小于2道工序(钻+铰或钻+镗);
. V9 L/ \" \* ~& j1 s  `, F* _! h⑤、孔加工精度要求:孔径偏差<0.15mm;孔内光洁度<6.3;* A* T0 d" }+ y7 Y$ O
●        请提供刀具的选型规格、加工参数和最低价格(试验阶段):
) C/ S) e( M- }2 A4 ]+ J①、如能通过成本测算,竣业将通知贵司进入试用阶段;7 m+ _3 j5 @+ Y" V
②、如果试用参数和贵司提供参数一致,试验费用则由竣业承担,否则由贵司自行承担;
1 W: M, d2 A+ Q●        以上要求如能够满足竣业的要求,正式合同将和贵司签订技术参数协议,如超出参数协议以外的成本将由贵司承担,人为因素除外(生产阶段)7 c* o: _$ K$ ]1 p5 ?
●        期待和贵司建立长期合作,烦请对竣业提出的需求认真对待;0 x3 V; F! w6 c4 e
江都竣业过程机械设备有限公司
( t* S: T0 s2 e2 n( ~联系人:陈奇 手机:150525555047 H/ W% @. X' |, N3 h
发表于 2013-5-14 21:31:30 | 显示全部楼层
顶一个,看上去挺难加工的。7 ?7 ]; U& a) }. w( c& F/ r! _  J. c
孔去毛刺和拉刀可以找我,呵呵
发表于 2013-5-17 23:47:13 | 显示全部楼层
加工好像不是很难,成本10元一个孔应该难。如按600元一天,那一天就得要加工60个孔。按钻+镗,可能要15分钟一个,那么按8小时一天计,也就32个孔,还有减去换刀休息等时间,做不了哦。你的要求难怪没人积极了
GMT+8, 2025-4-21 01:22 , Processed in 0.065541 second(s), 17 queries , Gzip On.
