42CrMo(直径约100-120mm)高频淬火硬度最高可达到多少度?
42CrMo(直径约100-120mm)高频淬火硬度最高可达到多少度啊 深度多少啊,一般能60度以上 深度1.5-2mm就行 但,我实际做到的只有50-52HRC 仪喜芦 发表于 2013-4-24 08:53 static/image/common/back.gif但,我实际做到的只有50-52HRC
可以搞到HRC55-58 谢谢! 仪喜芦 发表于 2013-4-24 22:46 static/image/common/back.gif
谢谢!
高频淬火很浅,如果只是表面硬度HRc58很容易就能做到的! 硬度低可能是冷却不及时造成直接经济损失
