查看: 10713|回复: 7
42CrMo(直径约100-120mm)高频淬火硬度最高可达到多少度?
发表于 2013-4-23 21:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo(直径约100-120mm)高频淬火硬度最高可达到多少度啊
发表于 2013-4-24 08:01:06 | 显示全部楼层
深度多少啊,一般能60度以上
 楼主| 发表于 2013-4-24 08:52:56 | 显示全部楼层
深度1.5-2mm就行
 楼主| 发表于 2013-4-24 08:53:37 | 显示全部楼层
但,我实际做到的只有50-52HRC
发表于 2013-4-24 11:36:44 | 显示全部楼层
仪喜芦 发表于 2013-4-24 08:53
  S0 C  p9 K: K0 |但,我实际做到的只有50-52HRC
( T! X3 U% c* y
可以搞到HRC55-58
 楼主| 发表于 2013-4-24 22:46:33 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2013-7-23 17:02:45 | 显示全部楼层
仪喜芦 发表于 2013-4-24 22:46 ' _- L( Q& a- T7 g
谢谢!
' s5 Y& B7 o  f6 Y- N8 D6 I高频淬火很浅,如果只是表面硬度HRc58很容易就能做到的!
发表于 2013-7-25 12:41:34 | 显示全部楼层
硬度低可能是冷却不及时造成直接经济损失
GMT+8, 2024-11-24 17:29 , Processed in 0.053143 second(s), 15 queries , Gzip On.
