长睫毛、 发表于 2013-4-23 17:12:28
请教折弯件下料长度的计算
   如图所示的一个折弯件,以前接触的很少,我计算出展开长度是185折弯后发现产品长处很多。
请问该如何计算这类下料尺寸。
PS:准备采用12厚的板材。
铁鬼 发表于 2013-4-23 17:46:04
貌似扣除两个厚度,展开长度约等于120+72-2*8=176。有两个关键词,折弯系数和折弯扣除。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-4-23 20:03:49
查阅相关书籍有具体算法的
wl7263920 发表于 2013-4-23 21:40:49
主要还是看折刀,R角的大小,是不是你的R角很大啊
长睫毛、 发表于 2013-4-23 22:00:54
铁鬼 发表于 2013-4-23 17:46 static/image/common/back.gif
谢谢前辈
长睫毛、 发表于 2013-4-23 22:01:43
wl7263920 发表于 2013-4-23 21:40 static/image/common/back.gif
图示的R角~
那请问同样的长度尺寸采用12厚的板,下料长度是不是应该就是168?
很好,学习下
LIAOYAO 发表于 2013-4-23 23:19:41
图8.0mm厚展开 约177.66mm
图12.0mm厚展开 约180.01mm
最笨但是却又是最简单的方法是用2D CAD 画出内侧复合线,再往外侧偏位量约在 0.5~0.3 个板厚
楼主这个案例可以用 0.4~0.45 个板厚当偏位量,
再去测得偏位后复合线的长度,就是展开长。
铁鬼 发表于 2013-4-25 22:04:21
在板薄的情况下,可以减去两个厚度快速计算,误差不大,如果板厚的话,参考9楼的方法。
查看完整版本: 请教折弯件下料长度的计算
