查看: 9796|回复: 16
请教折弯件下料长度的计算
发表于 2013-4-23 17:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如图所示的一个折弯件,以前接触的很少,我计算出展开长度是185  折弯后发现产品长处很多。' j  ]+ ]3 ?7 \
( l3 O8 c( E+ a3 y( ]) p" A3 b1 }0 o
  请问该如何计算这类下料尺寸。9 L/ N/ {5 N) c7 E3 \; @5 L
0 u) s1 f' ?" \% F( {1 d
2 i  Z% Y6 `5 j  PS:准备采用12厚的板材。
发表于 2013-4-23 17:46:04 | 显示全部楼层
貌似扣除两个厚度,展开长度约等于120+72-2*8=176。有两个关键词,折弯系数和折弯扣除。
发表于 2013-4-23 20:03:49 | 显示全部楼层
查阅相关书籍有具体算法的
发表于 2013-4-23 21:40:49 | 显示全部楼层
主要还是看折刀,R角的大小,是不是你的R角很大啊
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:00:54 | 显示全部楼层
铁鬼 发表于 2013-4-23 17:46
% H* s2 {- u! K' z7 t. c( T貌似扣除两个厚度,展开长度约等于120+72-2*8=176。有两个关键词,折弯系数和折弯扣除。
' e% O" l* [* u5 ^" F7 f9 M5 c
谢谢前辈
% R/ u( K3 E$ l/ V4 O! z( H
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:01:43 | 显示全部楼层
wl7263920 发表于 2013-4-23 21:40
( q  H3 y% w8 Y* t主要还是看折刀,R角的大小,是不是你的R角很大啊
) I& \. f. z7 _" Q  I* ~) j' F1 }1 J) Z图示的R角~, p; [, A( v, a' `" D
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:10:55 | 显示全部楼层
铁鬼 发表于 2013-4-23 17:46 5 Z) e$ P7 @+ \# X  n! @
+ z7 |  o5 {" D" W3 }6 N
那请问同样的长度尺寸采用12厚的板,下料长度是不是应该就是168?# b9 @5 m2 L7 |' X2 Q8 |0 a" j
发表于 2013-4-23 22:35:38 | 显示全部楼层
铁鬼 发表于 2013-4-23 17:46 4 x: s! n; f( y; R
4 z, R5 \3 b/ u
很好,学习下
发表于 2013-4-23 23:19:41 | 显示全部楼层
图8.0mm厚展开 约177.66mm4 A2 X, ?* y. q5 ?9 b* ^5 B  ^
, w( A0 }% `; w8 G3 x图12.0mm厚展开 约180.01mm' q2 N3 w3 d7 i6 ~& N- G
9 {, _" h# W; A! ?5 T最笨但是却又是最简单的方法是用2D CAD 画出内侧复合线,再往外侧偏位量约在 0.5~0.3 个板厚. V6 a; U( u) t! k/ K! D: A8 I
楼主这个案例可以用 0.4~0.45 个板厚当偏位量,
2 m0 I2 b+ B. @! b再去测得偏位后复合线的长度,就是展开长。
) T' y1 b6 Q, m- ]
这个办法牛  发表于 2013-5-22 13:44
发表于 2013-4-25 22:04:21 | 显示全部楼层
在板薄的情况下,可以减去两个厚度快速计算,误差不大,如果板厚的话,参考9楼的方法。
GMT+8, 2024-11-29 13:27 , Processed in 0.055546 second(s), 23 queries , Gzip On.
