AEG维修师 发表于 2013-4-22 17:55:09
车出来的丝看起来不光滑,用的是仪表车床,大家是怎么车丝的?
小弟刚刚学习 。今天连手车丝 1.5螺距和1.0螺距都实验了。刀具很锋利 合金刀车铜和铝
结果车出来的丝看起来不光滑 由于小弟的是仪表车床 没次进给量 4丝从600转到1000转都实验了
效果还是不明显 不敢实验1700转 太快了。
老师们说说你们是怎么车丝的
这个也不是我做的
能车成这样就好了哦
谢谢师傅们了
好心情坤 发表于 2013-4-22 18:07:29
是不是你的刀 高了? 看起来不光滑,   刀开槽了吗
AEG维修师 发表于 2013-4-22 18:21:00
先看看小弟的刀
这个是小弟车的1.0螺距 看起不怎么样
这个就更不用说了 丢人啊
哎 这个看起来真想 扇自己两瓜子
最后看看小弟手的DIY床
双飞二乔 发表于 2013-4-22 18:50:46
这刀要开槽吧,车黄铜到是不用 ,铝的话还是要开槽的。另外转速你要是眼力和手能赶的过来。一般也就是5 6百转很高了。还有你分多少次进的余量啊。1.5的话。第一次1mm都没问题,后面递减多些,然后1.3.1.6应该差不多了吧。
ttlegyq 发表于 2013-4-22 19:26:46
要不要买个数控仪表啊,车铝就不要磨刀了,直接机夹刀,什么度都有了。
把刀用好 发表于 2013-4-22 19:37:57
你同样的转速车个大点的螺纹试试,如果能车光,那就说明车小件转速还不够。如果车大的也不光,就跟磨刀有关了。问5楼顾老板买数控仪表车上机夹刀吧,反正车铝的不费什么刀。:lol
ttlegyq 发表于 2013-4-22 20:08:42
楼主你的用刀量估计不大,专用的几把刀配一下就可以了,螺纹刀必须的。
duanyz 发表于 2013-4-22 20:17:49
铝也分很多种吧?硬铝的效果更好点。楼主怎么没见你的小拖板的电机啊?怎么能数控车螺纹的?手动进的?
网名己不在重要 发表于 2013-4-22 20:22:17
不用开槽,只要加冷却液,
网名己不在重要 发表于 2013-4-22 20:24:39
不是转速越快越好,五年普车路过
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车出来的丝看起来不光滑,用的是仪表车床,大家是怎么车丝的?
