查看: 13623|回复: 20
车出来的丝看起来不光滑,用的是仪表车床,大家是怎么车丝的?
发表于 2013-4-22 17:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚学习 。今天连手车丝 1.5螺距和1.0螺距都实验了。刀具很锋利 合金刀车铜和铝* ?5 V" q# x; k- G
7 Z3 a; y0 x: _  i6 F% k5 b' W! ^
结果车出来的丝看起来不光滑 由于小弟的是仪表车床 没次进给量 4丝从600转到1000转都实验了, j9 R* l9 i* {
( \( q+ {7 T9 u效果还是不明显 不敢实验1700转 太快了。
0 C) t4 p) V6 H9 ?. Q, k  H6 {; ?. B$ ?7 _
老师们说说你们是怎么车丝的 5 M1 B) C3 c9 \) H3 ~
3 _9 U5 M1 t* P
* N  a  Q+ `! g6 r: ?
& r3 I+ i( [# g. }
这个也不是我做的 * P, C6 s4 E' ]% _- R4 M0 `
( V/ T' V9 G+ _- y5 N5 v; q; @
- E7 b4 i3 W+ _2 r/ Y9 l
7 r) `: M3 t1 S4 E8 x' O! ~: I7 u( i! w) }
: Z# N1 d7 s4 l& x) u1 \
能车成这样就好了哦
% N5 H" }" x3 ^6 R
" T; L' W9 C( }0 u6 [6 l& J4 ^4 b$ ?: o/ m& d
. s7 G, E* T( ^  V4 e$ }
$ {' {: L! P2 J! o+ Q
  q7 E2 a( A3 n. }: f+ V8 J- \9 H/ W1 E: p% t9 j3 e' A
谢谢师傅们了
发表于 2013-4-22 18:07:29 | 显示全部楼层
是不是你的刀 高了? 看起来不光滑,   刀开槽了吗
老兄牙刀要开槽吗  发表于 2013-4-22 20:16
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:21:00 | 显示全部楼层
: S- D& D6 V, [& ^' s) ]1 G先看看小弟的刀9 p0 c; M( e. d7 M3 ^3 G, @1 e
  i$ n4 t2 o# M7 d
5 _( [: q) s6 p) E2 S/ l% |
8 D$ o0 K- f! L$ W
这个是小弟车的1.0螺距 看起不怎么样
3 c7 h3 b' |2 W/ J# V) h1 I
+ X- L9 ?% h3 D% _8 F: W+ o0 ]
6 A, X( M) Q6 `, M  \; O; A, b" Z3 L. X' c; F+ b2 t6 h3 Q, _: \
) G3 L3 N" ?: g) m这个就更不用说了 丢人啊
/ @! U5 M% P# s) u  W3 g! [
4 G0 b% Z) g- n$ m
5 k/ S6 K; Y3 Y! _6 d' B- K4 V哎 这个看起来真想 扇自己两瓜子# L  C: W) m( p% x. j
6 A2 b$ G8 J9 y/ i1 S
/ }; T2 p' f# v1 b, Y
* e9 X  {) {# J, Z" B
: t1 v$ V# x# {& S% i( Z# K5 W5 j4 B. L$ ^; b! o
最后看看小弟手的DIY床4 U0 A' w" P* N
发表于 2013-4-22 18:50:46 | 显示全部楼层
这刀要开槽吧,车黄铜到是不用 ,铝的话还是要开槽的。另外转速你要是眼力和手能赶的过来。一般也就是5 6百转很高了。还有你分多少次进的余量啊。1.5的话。第一次1mm都没问题,后面递减多些,然后1.3.1.6应该差不多了吧。
不用开槽哦  发表于 2013-4-22 20:20
发表于 2013-4-22 19:26:46 | 显示全部楼层
要不要买个数控仪表啊,车铝就不要磨刀了,直接机夹刀,什么度都有了。
当然我的服务是一条龙的,你要配什么刀?论坛里有好几个都是卖刀玩刀的刀客,价格得自己把握。  发表于 2013-4-22 20:07
问题是没人会给我配刀啊  发表于 2013-4-22 20:02
发表于 2013-4-22 19:37:57 | 显示全部楼层
你同样的转速车个大点的螺纹试试,如果能车光,那就说明车小件转速还不够。如果车大的也不光,就跟磨刀有关了。问5楼顾老板买数控仪表车上机夹刀吧,反正车铝的不费什么刀。
哈哈,好,买了给你提成啊。楼主不要误会我和他不是一伙的。  发表于 2013-4-22 19:51
发表于 2013-4-22 20:08:42 | 显示全部楼层
楼主你的用刀量估计不大,专用的几把刀配一下就可以了,螺纹刀必须的。
发表于 2013-4-22 20:17:49 | 显示全部楼层
铝也分很多种吧?硬铝的效果更好点。楼主怎么没见你的小拖板的电机啊?怎么能数控车螺纹的?手动进的?
手动的 不是数控  发表于 2013-4-22 22:14
发表于 2013-4-22 20:22:17 | 显示全部楼层
不用开槽,只要加冷却液,
发表于 2013-4-22 20:24:39 | 显示全部楼层
不是转速越快越好,五年普车路过
我一打工的  发表于 2013-4-23 23:22
是的,这螺纹转速用不着高,你还没换数车啊?啥时候换啊?  发表于 2013-4-22 20:33
GMT+8, 2024-11-29 16:47 , Processed in 0.061471 second(s), 22 queries , Gzip On.
