〆_佐哼哼 发表于 2013-4-21 01:03:46
液压站油箱热,求老师指教
小弟新入职,车间一台沈阳立车液压站油箱比其他的热,油换了,滤芯清了,不管用。东北大学液压中心的液压站
探索号QM 发表于 2013-4-21 08:54:42
简单问一下:是否需要检查一下电磁阀工作电压是否稳定?
叫我赤脚大仙 发表于 2013-4-21 13:37:35
探索号QM 发表于 2013-4-21 08:54 static/image/common/back.gif
又是一个无头贴,白白浪费大侠的一次热情帮助啊
谢谢老师提醒,回去看看,,,对设备了解太少了我
〆_佐哼哼 发表于 2013-4-21 19:20:46
叫我赤脚大仙 发表于 2013-4-21 13:37 static/image/common/back.gif
头来了,哈哈哈
电磁阀的工作电压,对油温的影响,还是不太明白,老师
探索号QM 发表于 2013-4-23 08:08:24
譬如交流电源的电磁阀,电源电压不稳定,下降15%以上,则电磁铁吸力就会减小。一旦衔铁不动作,电磁铁就会产生高温。如果持续10至15分钟,那干式电磁铁会烧坏线圈。如果持续1至1.5小时,湿式的也一样会烧坏线圈。总之,电源电压不稳定,数值上超过工作电压的15%,是可以使得电磁阀成为油温升高的一个热源。
〆_佐哼哼 发表于 2013-4-23 18:44:08
探索号QM 发表于 2013-4-23 08:08 static/image/common/back.gif
譬如交流电源的电磁阀,电源电压不稳定,下降15%以上,则电磁铁吸力就会减小。一旦衔铁不动作,电磁铁就会产 ...
学习!!d多谢哦
查看完整版本: 液压站油箱热,求老师指教
