查看: 2735|回复: 7
液压站油箱热,求老师指教
发表于 2013-4-21 01:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新入职,车间一台沈阳立车液压站油箱比其他的热,油换了,滤芯清了,不管用。东北大学液压中心的液压站
0 d$ v" S$ w' K  l* a: H. w
发表于 2013-4-21 08:54:42 | 显示全部楼层
简单问一下:是否需要检查一下电磁阀工作电压是否稳定?
发表于 2013-4-21 13:37:35 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-4-21 08:54 6 z5 T$ _# T7 }' \3 H7 L
. ?1 x' G$ d3 H# a2 g
又是一个无头贴,白白浪费大侠的一次热情帮助啊
谢谢大仙! 其实楼主应该把情况说得更细化一些,譬如温度是多少,正常范围为几何,配置的情况,型号,工况条件,等等。关键是楼主才入职,还没有完全进入状态。可以理解。  发表于 2013-4-21 13:55
 楼主| 发表于 2013-4-21 19:18:11 | 显示全部楼层
# k/ @( i3 e0 t简单问一下:是否需要检查一下电磁阀工作电压是否稳定?
2 N% y' n: E, \5 U: K- [2 F; Q1 ?谢谢老师提醒,回去看看,,,对设备了解太少了我
# o  r# d( P7 P' g
 楼主| 发表于 2013-4-21 19:20:46 | 显示全部楼层
叫我赤脚大仙 发表于 2013-4-21 13:37
* n) S1 l! R$ q0 N( T+ }9 ~; o+ L又是一个无头贴,白白浪费大侠的一次热情帮助啊
: S$ n+ K/ J* {- C+ P* H
头来了,哈哈哈" E0 f+ n5 i; G2 B& O7 e9 ]# w/ ?4 w
 楼主| 发表于 2013-4-22 22:45:17 | 显示全部楼层
" @% B  H1 K' x简单问一下:是否需要检查一下电磁阀工作电压是否稳定?
: K8 V  S6 `5 Z. T  h; `4 }% B
电磁阀的工作电压,对油温的影响,还是不太明白,老师
  \& E; I3 I2 X+ [+ _
发表于 2013-4-23 08:08:24 | 显示全部楼层
譬如交流电源的电磁阀,电源电压不稳定,下降15%以上,则电磁铁吸力就会减小。一旦衔铁不动作,电磁铁就会产生高温。如果持续10至15分钟,那干式电磁铁会烧坏线圈。如果持续1至1.5小时,湿式的也一样会烧坏线圈。总之,电源电压不稳定,数值上超过工作电压的15%,是可以使得电磁阀成为油温升高的一个热源。
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:44:08 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-4-23 08:08 # C& w% |8 l2 P+ ^( M; \
譬如交流电源的电磁阀,电源电压不稳定,下降15%以上,则电磁铁吸力就会减小。一旦衔铁不动作,电磁铁就会产 ...
( q, a& f. P/ K5 `0 k$ e8 P% y; D
学习!!d多谢哦8 [7 n1 X$ @: |  v  F' d) s% j
GMT+8, 2025-1-21 22:09 , Processed in 0.060009 second(s), 20 queries , Gzip On.
