小跳蚤 发表于 2013-4-17 19:13:31
加工中心刀具速度求助帖
960线轨机 BT40主轴 主轴电机11KW用44的U钻钻孔 材质为球墨铸铁 孔的厚度为30MM 转速500 进给只开到25 加工中打开系统监视表主轴负载量是40%效率稍慢 请教高手能否做出更好的调整?感激不尽!
重庆打杂工 发表于 2013-4-17 19:49:19
44的钻头500转,合金钻?
把刀用好 发表于 2013-4-17 21:06:48
你太猛了,44的浅孔钻有没有算过功率扭矩需要多大?当然,可能也能钻,但是你就甭指望效率了。我在客户的BT40机上钻27的浅孔钻负载都接近极限了。
相关数据:
设备:小巨人BT40立加
加工部位:D27孔,深度30左右
加工材料:42CrMo锻件
切削参数:S1800,Fr0.16
libin2035 发表于 2013-4-17 21:49:34
三楼正解!BT40柄的加工中心本身就没多大功率!况且转速低更没功率啦!
沃德克-vaan 发表于 2013-4-19 11:12:20
学习了~~~~
肉哥 发表于 2013-4-19 12:39:43
不太懂 但我觉的转速和进给都还能提高点而且负载40%不算大吧。
另外看看刀片是不是适合球墨铸铁使用的
懒得不要命 发表于 2013-4-19 20:22:19
进给大点,每转0.15-0.2,太小有时负载反而会大,我用过山特880的U转就这样,直径25,s2000达到80%,s1200只有30%多。
兴大官人 发表于 2013-4-19 20:32:04
44的钻头在刀面磨三条分屑槽可能就会好多了,一边两条一边一条
小跳蚤 发表于 2013-4-20 22:29:54
肉哥 发表于 2013-4-19 12:39 static/image/common/back.gif
另外看看刀片是不是适合球墨铸铁使用的
稍微提一点点 就感觉好像加工的声音有点尖了。。。
查看完整版本: 加工中心刀具速度求助帖
