查看: 3099|回复: 8
加工中心刀具速度求助帖
发表于 2013-4-17 19:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  960线轨机 BT40主轴 主轴电机11KW  用44的U钻钻孔 材质为球墨铸铁 孔的厚度为30MM 转速500 进给只开到25 加工中打开系统监视表主轴负载量是40%  效率稍慢 请教高手能否做出更好的调整?感激不尽!
发表于 2013-4-17 19:49:19 | 显示全部楼层
44的钻头500转,合金钻?
发表于 2013-4-17 21:06:48 | 显示全部楼层
你太猛了,44的浅孔钻有没有算过功率扭矩需要多大?当然,可能也能钻,但是你就甭指望效率了。我在客户的BT40机上钻27的浅孔钻负载都接近极限了。
3 q2 D2 q/ X. K$ B/ `1 `  t6 m$ `) o! S/ N0 t" ~
相关数据:
0 f1 [7 v, x, R/ p设备:小巨人BT40立加
8 W( n  T1 t  q' h7 y加工部位:D27孔,深度30左右& D9 e* a# ]% f! `
加工材料:42CrMo锻件* D* z/ @* m+ O+ r( Q( s
切削参数:S1800,Fr0.16
发表于 2013-4-17 21:49:34 | 显示全部楼层
三楼正解!BT40柄的加工中心本身就没多大功率!况且转速低更没功率啦!
发表于 2013-4-19 11:12:20 | 显示全部楼层
学习了~~~~" S! z5 C" a) \* X+ m
发表于 2013-4-19 12:39:43 | 显示全部楼层
不太懂 但我觉的转速和进给都还能提高点  而且负载40%不算大吧。
: K3 t1 Y% b* l* ~
% F9 U# y' W8 n0 O) e) d另外看看刀片是不是适合球墨铸铁使用的
发表于 2013-4-19 20:22:19 | 显示全部楼层
进给大点,每转0.15-0.2,太小有时负载反而会大,我用过山特880的U转就这样,直径25,s2000达到80%,s1200只有30%多。
发表于 2013-4-19 20:32:04 | 显示全部楼层
44的钻头在刀面磨三条分屑槽可能就会好多了,一边两条一边一条
 楼主| 发表于 2013-4-20 22:29:54 | 显示全部楼层
肉哥 发表于 2013-4-19 12:39 5 g- V. P: n$ T! m4 C/ o
不太懂 但我觉的转速和进给都还能提高点  而且负载40%不算大吧。' L! I3 N* j( y$ U
7 ^0 p: F, l7 A: R( V# t$ i另外看看刀片是不是适合球墨铸铁使用的
' e  U, t% |& R8 j/ n+ S* ?# [
稍微提一点点 就感觉好像加工的声音有点尖了。。。
( n# D; B7 E+ B) J% I6 n+ Y' {9 o
GMT+8, 2024-11-29 16:47 , Processed in 0.054601 second(s), 18 queries , Gzip On.
