火狐(骏) 发表于 2013-4-17 16:08:10
牙孔阳极酸洗导致止规不止可有补救措施?大侠求指教
最近生产一批电机外罩,外罩需要阳极处理、阳极前还必须经过一道酸洗,因阳极厂酸洗那道工序、在酸洗过程中太长时间导致M5挤牙孔中径变大而导致止规不止! 大侠求指教可有补救措施?
打工 发表于 2013-4-17 16:43:21
我能了解的目前应该没什么方法处理,如果可以能不能堵上从新加工。。。。。
numberone 发表于 2013-4-17 16:44:47
用钢丝螺套补救
代号鳄鱼 发表于 2013-4-17 19:38:42
恩,又多懂了一招
ttlegyq 发表于 2013-4-17 19:53:21
骗客户的方法是拿个前小后大的棒子,前端进口,后端进不了,然后往棒子上不轻不重地敲一下,OK。止规止,通规通。大家都爽了。
火狐(骏) 发表于 2013-4-18 11:53:33
ttlegyq 发表于 2013-4-17 19:53 static/image/common/back.gif
骗客户的方法是拿个前小后大的棒子,前端进口,后端进不了,然后往棒子上不轻不重地敲一下,OK。止规止,通 ...
不行的,客户都鬼精了
火狐(骏) 发表于 2013-4-18 11:54:22
numberone 发表于 2013-4-17 16:44 static/image/common/back.gif
用钢丝螺套补救
想过了,可是壁厚不够。
火狐(骏) 发表于 2013-4-18 11:56:46
打工 发表于 2013-4-17 16:43 static/image/common/back.gif
不行的,如果要那样搞、我还不如用塑钢土来补牙。
ttlegyq 发表于 2013-4-18 14:30:18
RE: 牙孔阳极酸洗导致止规不止可有补救措施?大侠求指教
火狐(骏) 发表于 2013-4-18 11:53 static/image/common/back.gif
不行的,客户都鬼精了
你客户不用止通规检验吗?这个方法止通规肯定合格,除非他拿丝锥过一下,或者检验螺纹,没那么无聊的客户吧,你可以在大批好产品混这些产品,外表是看不出的。
当然以前我们都是在混一点点数量。
打工 发表于 2013-4-18 14:50:46
火狐(骏) 发表于 2013-4-18 11:56 static/image/common/back.gif
塑钢土堵上也不失是个办法。。。。。。。
查看完整版本: 牙孔阳极酸洗导致止规不止可有补救措施?大侠求指教
