查看: 6288|回复: 12
牙孔阳极酸洗导致止规不止可有补救措施?大侠求指教
发表于 2013-4-17 16:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近生产一批电机外罩,外罩需要阳极处理、阳极前还必须经过一道酸洗,因阳极厂酸洗那道工序、在酸洗过程中太长时间导致M5挤牙孔中径变大而导致止规不止! 大侠  求指教  可有补救措施?
发表于 2013-4-17 16:43:21 | 显示全部楼层
我能了解的目前应该没什么方法处理,如果可以能不能堵上从新加工。。。。。
发表于 2013-4-17 16:44:47 | 显示全部楼层
用钢丝螺套补救
发表于 2013-4-17 19:38:42 | 显示全部楼层
恩,又多懂了一招
发表于 2013-4-17 19:53:21 | 显示全部楼层
骗客户的方法是拿个前小后大的棒子,前端进口,后端进不了,然后往棒子上不轻不重地敲一下,OK。止规止,通规通。大家都爽了。
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:53:33 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-17 19:53 - o: V+ t1 E3 ~3 l4 U
骗客户的方法是拿个前小后大的棒子,前端进口,后端进不了,然后往棒子上不轻不重地敲一下,OK。止规止,通 ...
0 L. b5 B6 a7 p3 W# O5 @不行的,客户都鬼精了
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:54:22 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2013-4-17 16:44
% _7 e: W6 D, \4 u" V6 B用钢丝螺套补救
+ z1 Q' o# i7 A
想过了,  可是壁厚不够。
什么设计,螺孔周边一个毫米的余量都没有?估计让我碰到也只有去哭了。  发表于 2013-4-18 11:58
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:56:46 | 显示全部楼层
打工 发表于 2013-4-17 16:43
9 P" }  h2 P( o% A5 E我能了解的目前应该没什么方法处理,如果可以能不能堵上从新加工。。。。。
3 r8 C: U, e. l7 l, S( D2 \不行的,如果要那样搞、我还不如用塑钢土来补牙。
发表于 2013-4-18 14:30:18 | 显示全部楼层
RE: 牙孔阳极酸洗导致止规不止可有补救措施?大侠求指教
火狐(骏) 发表于 2013-4-18 11:53 . O( ], P* c$ o0 ]: s) L
不行的,客户都鬼精了
0 k* t0 |& m  Z9 Q! d/ D你客户不用止通规检验吗?这个方法止通规肯定合格,除非他拿丝锥过一下,或者检验螺纹,没那么无聊的客户吧,你可以在大批好产品混这些产品,外表是看不出的。
3 Y5 O6 w9 Y4 F3 ?  S. q4 o8 |) s0 M% T. `% i6 X2 r+ M. g& E. u
当然以前我们都是在混一点点数量。
发表于 2013-4-18 14:50:46 | 显示全部楼层
火狐(骏) 发表于 2013-4-18 11:56
' w* v4 `" G4 S& S/ w5 D5 v不行的,如果要那样搞、我还不如用塑钢土来补牙。
# S' ]9 P& ^" P塑钢土堵上也不失是个办法。。。。。。。( S5 T" z# u, Q) D& O
GMT+8, 2024-11-29 16:27 , Processed in 0.059533 second(s), 19 queries , Gzip On.
