冷水黄金 发表于 2013-4-16 23:02:55
"称大象"的技术看点
问娃儿如何知道一头大象的重量,小家伙毫不犹豫的引用了“曹冲称象”。
又如此问了二个小朋友,结果都是毫不犹豫的引用“曹冲称象”。
问他们还有啥办法,结果都不知道。
21世纪还是采用的“曹冲称象”:lol。
言归正传,乱吹下“曹冲称象”:
曹操想知道大象的重量,大臣们想出了不少办法,有造大秤的,有割肉分块的。。。。。曹冲给出了个让他老子满意的答案---用船装,咱们一个个分析:
用船装:这个办法真的好吗?
咱们按亚洲象5t算,这个船可不能太小,不然大象晃悠下,估计得搞翻了,也可能把大象吓晕了!:lol估计也得十多米长,三、四米宽吧。
这么样个船,大象站上面晃悠下,摆下尾,甩下鼻,船都得晃半天,前后左右四个人划四条线,有难度呀,风吹水荡,随便深浅个几公分也有几百公斤差别。
装石头?简单吗?上百块石头,可不能乱堆,它们堆起来的重心必须与大象站那的重心位置一致,大象站船上时重心在哪儿?只有用四条线作基准了!石头多少还没确定,还得找石头位置,东一块西一块,慢慢试吧!;P说起容易做起难呐!
分块割肉行吗?;P重庆有个方言词:“宝器”。
造大秤:书上说,没有那么大力气的人提起来,需要把大象提起来吗?以前见过店铺中比较频繁的称量,多把提纽吊起,大称其实也可以吊在一根横梁上,相信古代大木头不像现在这么稀缺:lol。
计算下,假设短头长1米,弄根长6米的木头应该不是难事,为了称起大象,大头吊大象(这吊法有讲究呢;P),小头称砣应该1000kg,装一木排石头,这个应该不是问题吧?开始对秤对进较核应该难不到那些造秤大师。并且精度应该很高,估计100kg误差内没问题。可惜谁叫你不是老板的儿子呢。
我飘 发表于 2013-4-16 23:14:18
:victory:
wugamp 发表于 2013-4-17 00:21:46
楼主说得好!
子子61961 发表于 2013-4-17 01:07:21
谢谢楼主提出了一个新的课题,俺只是觉得那个提扭要承受6吨的重量,用SS400的话,安全系数按3计算,横截面积45mm2,直径至少8mm,这个不难实现。然后是木头要承受5吨的力,这个俺就没计算了,不知道是否可以承受得住。最后是那个提扭要挂在什么地方,6吨的力作用在一个小的面积上,面压会比较大,不知道是否可以承受得住。不管怎样,这是一个有意义的课题。最后俺纳闷的是,他们知道大象的重量,到底要干啥,还是只是知道就完事了。
zerowing 发表于 2013-4-17 02:30:23
呵呵,楼主啊,深刻地我就不多说了。关键一句,你难道认为杠杆原理的吊秤是准确的吗?
呵呵,其他方面,为什么堆个石头需要重心一致?难道一公斤铁和一公斤棉花也存在质量差别?
曹冲的故事讲的是一种机敏。而且未必有你说得那么玄乎。
不说了,不说了。关于这个杠杆,有兴趣的可以去研究研究看。看看杠杆秤误差在哪
星火燎原1992 发表于 2013-4-17 06:59:15
我觉得那个可能是小象。
ttlegyq 发表于 2013-4-17 07:20:13
楼主都说要与时俱进了,现在称大象用磅秤或吊称了,又快又准确。
何必为古人烦恼,再者曹冲称象主要体现的是一个原理,肯定不准。
古人用的砝码也非常不准,说不定不准加不准,称出个准来了呢。
陈峰007 发表于 2013-4-17 07:53:38
这可能就是历史,楼主不是一般人啊,想的那么另类
成形极限 发表于 2013-4-17 08:09:33
准与不准,有人直接推翻一个看起来不准的方法,尝试其他的方法;而有人研究为什么不准,然后想办法提高精度。只要改进,总能提升,不过前者是试错,后者的结果是用数学分析方法,提升的结果可以用在更多的领域
leungc 发表于 2013-4-17 08:14:16
想象力真丰富
页: [1] 2 3
查看完整版本: "称大象"的技术看点
