查看: 7011|回复: 23
"称大象"的技术看点
发表于 2013-4-16 23:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2013-4-16 23:07 编辑 ) h$ O5 @& X% [! W3 t( O# f
4 R! p6 G- O7 N
问娃儿如何知道一头大象的重量,小家伙毫不犹豫的引用了“曹冲称象”。$ m! j4 F: ]6 l
  I) v. f- ^$ M
又如此问了二个小朋友,结果都是毫不犹豫的引用“曹冲称象”。
: s+ f2 ]" T0 t+ e
+ L3 L+ @8 i; v1 W0 m$ U+ J问他们还有啥办法,结果都不知道。3 _- f/ d  [; g; h
1 o# m  V5 D3 h
21世纪还是采用的“曹冲称象”8 t& t3 \# e5 h5 b" ]
4 }# ~' c* G8 O1 F言归正传,乱吹下“曹冲称象”:7 U# H* S# a' j7 r$ Y4 n1 y
, G/ \3 G$ J5 j9 N
曹操想知道大象的重量,大臣们想出了不少办法,有造大的,有割肉分块的。。。。。曹冲给出了个让他老子满意的答案---用船装,咱们一个个分析:& d. K0 r/ W" D  R( a. l
: P; Y  {, G( s/ F9 Z# H* S9 U
用船装:这个办法真的好吗?/ P. i( s4 z7 n4 y" B! K7 s2 p8 n
. s/ e$ H$ \% N9 I8 w) V+ b. g* X咱们按亚洲象5t算,这个船可不能太小,不然大象晃悠下,估计得搞翻了,也可能把大象吓晕了!估计也得十多米长,三、四米宽吧。
! E1 q4 U- R" }+ I4 h& W6 u4 a+ B; c# v) a- c" u6 y3 I' R% s
这么样个船,大象站上面晃悠下,摆下尾,甩下鼻,船都得晃半天,前后左右四个人划四条线,有难度呀,风吹水荡,随便深浅个几公分也有几百公斤差别。$ Y; j- D7 C3 M; i" i, `
& k, q* j8 o9 F装石头?简单吗?上百块石头,可不能乱堆,它们堆起来的重心必须与大象站那的重心位置一致,大象站船上时重心在哪儿?只有用四条线作基准了!石头多少还没确定,还得找石头位置,东一块西一块,慢慢试吧!说起容易做起难呐!7 y& m0 j& r2 [) t3 {  i7 T
7 j# G0 N. E. x) l! a6 i& w
, h' p6 ]' @6 k  M8 ~" B& Y; P分块割肉行吗?重庆有个方言词:“宝器”。
  V. A$ l  u  p6 o) @% |9 c8 [% \. R/ M! W6 A
造大秤:
书上说,没有那么大力气的人提起来,需要把大象提起来吗?以前见过店铺中比较频繁的称量,多把提纽吊起,大称其实也可以吊在一根横梁上,相信古代大木头不像现在这么稀缺
0 q$ `8 X# H3 B- }. e' |  u. y* H/ V0 S  M. a& p# c) ~$ R
计算下,假设短头长1米,弄根长6米的木头应该不是难事,为了称起大象,大头吊大象(这吊法有讲究呢),小头称砣应该1000kg,装一木排石头,这个应该不是问题吧?开始对秤对进较核应该难不到那些造秤大师。并且精度应该很高,估计100kg误差内没问题。可惜谁叫你不是老板的儿子呢。- h% `9 O7 d% C  u
发表于 2013-4-16 23:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-17 00:21:46 | 显示全部楼层
楼主说得好!
发表于 2013-4-17 01:07:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主提出了一个新的课题,俺只是觉得那个提扭要承受6吨的重量,用SS400的话,安全系数按3计算,横截面积45mm2,直径至少8mm,这个不难实现。然后是木头要承受5吨的力,这个俺就没计算了,不知道是否可以承受得住。最后是那个提扭要挂在什么地方,6吨的力作用在一个小的面积上,面压会比较大,不知道是否可以承受得住。不管怎样,这是一个有意义的课题。最后俺纳闷的是,他们知道大象的重量,到底要干啥,还是只是知道就完事了。
发表于 2013-4-17 02:30:23 | 显示全部楼层
呵呵,楼主啊,深刻地我就不多说了。关键一句,你难道认为杠杆原理的吊秤是准确的吗?
( T; a; H+ Q6 s. A5 R$ d呵呵,其他方面,为什么堆个石头需要重心一致?难道一公斤铁和一公斤棉花也存在质量差别?
& z. F) g: C3 ]  q7 @2 z曹冲的故事讲的是一种机敏。而且未必有你说得那么玄乎。
2 V! s0 ~3 k$ `& q6 [不说了,不说了。关于这个杠杆,有兴趣的可以去研究研究看。看看杠杆秤误差在哪
恩,仔细想想吧。有必要的时候,我会专门做一期杠杆的课出来。届时,人们会知道传统的杆秤问题在哪儿,以及我们的常识性认知错误。  发表于 2013-4-17 10:12
仔细想想  发表于 2013-4-17 07:49
发表于 2013-4-17 06:59:15 | 显示全部楼层
我觉得那个可能是小象。
发表于 2013-4-17 07:20:13 | 显示全部楼层
楼主都说要与时俱进了,现在称大象用磅秤或吊称了,又快又准确。$ g3 O0 @  `1 M% E$ z( x
何必为古人烦恼,再者曹冲称象主要体现的是一个原理,肯定不准。! k* z8 G* F' @4 s# B# v
古人用的砝码也非常不准,说不定不准加不准,称出个准来了呢。
我记得貌似控制论里面对于这种不准+不准可能等于准是有论述的。呵呵。  发表于 2013-4-17 10:14
呵呵,用地磅称  发表于 2013-4-17 09:46
发表于 2013-4-17 07:53:38 | 显示全部楼层
这可能就是历史,楼主不是一般人啊,想的那么另类
发表于 2013-4-17 08:09:33 | 显示全部楼层
准与不准,有人直接推翻一个看起来不准的方法,尝试其他的方法;而有人研究为什么不准,然后想办法提高精度。只要改进,总能提升,不过前者是试错,后者的结果是用数学分析方法,提升的结果可以用在更多的领域
发表于 2013-4-17 08:14:16 | 显示全部楼层
想象力真丰富
GMT+8, 2024-11-26 21:41 , Processed in 0.065426 second(s), 21 queries , Gzip On.
