求该液压泄压阀内部结构(剖视图)及工作原理(油路走向)
如题:组合插装阀,这是你要完成的工作。别人帮不上忙。 454141017 发表于 2013-4-16 23:27 static/image/common/back.gif
呜呜 我曾经把这两个都拆开了 下面这个大一点的 根据原理图是有个溢流阀芯
其他就是两个油孔,可是不知道哪个进哪个出啊?
该怎么判断呢?
别人都说可以向里面吹烟 我也吹来可是口太小吹不进去
上面那个二位三通的虽然可以肯定是好的 但是吹气也吹不通 应该怎么吹呢?
P进A出啊。电磁阀DT5叠加在安全阀上,DT5电磁阀带电插装阀关闭,同时电磁阀DT3不带电,蓄能器储能,工件加紧的样子,局部图纸只能看到这些,DT3带电泄压,DT5不带电插装阀打开也泄压,两者流量控制不一样。
