查看: 3354|回复: 3
求该液压泄压阀内部结构(剖视图)及工作原理(油路走向)
发表于 2013-4-16 18:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
8 {, P0 M! D. P9 }8 B2 |
发表于 2013-4-16 23:27:47 | 显示全部楼层
组合插装阀,这是你要完成的工作。别人帮不上忙。
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:31:53 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2013-4-16 23:27
% p! T$ B5 ^7 G2 f  H: J组合插装阀,这是你要完成的工作。别人帮不上忙。
  I% N" S7 m! ~" i2 k% C
呜呜     我曾经把这两个都拆开了   下面这个大一点的 根据原理图是有个溢流阀芯
+ g& m$ r/ |! Y2 T1 m其他就是两个油孔,可是不知道哪个进哪个出啊?
' ?  F7 B: ?7 _: o7 ^该怎么判断呢?. w/ L3 g' c' G2 C7 d4 R/ l
, W, @- ~8 q) w% E9 N& T别人都说可以向里面吹烟   我也吹来  可是口太小  吹不进去6 V* W% k" j, c6 Q: m$ U$ u" G
上面那个二位三通的  虽然可以肯定是好的   但是吹气也吹不通   应该怎么吹呢?8 g7 I& q+ ^, Q% p% D- t
可是下面那个大一点的块没有标示  发表于 2013-4-18 16:30
阀底部有PABT标识啊。  发表于 2013-4-17 20:54
发表于 2013-4-17 21:21:18 | 显示全部楼层
P进A出啊。电磁阀DT5叠加在安全阀上,DT5电磁阀带电插装阀关闭,同时电磁阀DT3不带电,蓄能器储能,工件加紧的样子,局部图纸只能看到这些,DT3带电泄压,DT5不带电插装阀打开也泄压,两者流量控制不一样。
GMT+8, 2024-11-26 06:33 , Processed in 0.055888 second(s), 24 queries , Gzip On.
