lishow90 发表于 2013-4-15 20:07:26
数控车床 M32 M33你用过吗?
今天去一个单位参观,看见一些数控车床上,空压机连得吹气枪放在刀架上,程序结束前,自动用气枪吹干,这个貌似很厉害啊。求解释。
系统为广州数控980TA,程序大概如下
M5
M9
M32
G4 U1
M33
M30
笑眼看生活 发表于 2013-4-15 20:19:22
长见识了,第一次听说广数还有人用M33 M32的 。
ztk276624 发表于 2013-4-15 20:46:57
m代码可以自定义的,一样的系统不一样的机床厂家是不一样的,比如液压卡盘,长城机床厂是M10m11;宝鸡机床厂是M68M69
jiangssli 发表于 2013-4-16 09:03:40
汗,接一个继电器和单向气阀,很简单的啊
汗,接一个继电器和单向气阀,很简单的啊
有多简单。能否请教下详细连接方法?
jiangssli 发表于 2013-4-16 09:17:24
lishow90 发表于 2013-4-16 09:08 static/image/common/back.gif
有多简单。能否请教下详细连接方法?
需要找到系统空闲而且可用的M代码接口,连接继电器,继电器连接接触器,接触器控制单向阀.....这样就可以吹气了
祭奠那岁月 发表于 2013-4-16 20:12:36
貌似不难
幸福更多 发表于 2013-4-19 23:00:02
楼上说的还差一个东西,那就是还得改梯形图。。
约定一生 发表于 2013-4-23 22:52:47
学习
查看完整版本: 数控车床 M32 M33你用过吗?
