查看: 8718|回复: 8
数控车床 M32 M33你用过吗?
发表于 2013-4-15 20:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去一个单位参观,看见一些数控车床上,空压机连得吹气枪放在刀架上,程序结束前,自动用气枪吹干,这个貌似很厉害啊。求解释。
& b; W% v/ o* N# E5 M* j" E7 e4 J
0 G& v, b- J8 W3 H4 p4 V, b系统为广州数控980TA,程序大概如下) m4 G- e% \( A' I4 {* T7 R
. X" B6 }( [( R$ A! J: T/ \
M5
2 B2 f9 T0 _+ b  h' ~1 ]M9
* P; @5 c0 D/ u) T3 t6 r2 f3 R0 MM32
) \, d- ~3 v. s: E7 B" fG4 U12 A( q+ U) V/ h# T. y
M33/ v4 z% M5 ^( a* ?3 }
M30
发表于 2013-4-15 20:19:22 | 显示全部楼层
长见识了,第一次听说广数还有人用M33 M32的 。
发表于 2013-4-15 20:46:57 | 显示全部楼层
m代码可以自定义的,一样的系统不一样的机床厂家是不一样的,比如液压卡盘,长城机床厂是M10m11;宝鸡机床厂是M68M69
发表于 2013-4-16 09:03:40 | 显示全部楼层
汗,接一个继电器和单向气阀,很简单的啊
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:08:25 来自手机 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-4-16 09:03, \' J" b+ ]! w& p! D9 X3 S
汗,接一个继电器和单向气阀,很简单的啊
; i" Z: D$ y' ^0 ^* Z( i* E& |, g
有多简单。能否请教下详细连接方法?
发表于 2013-4-16 09:17:24 | 显示全部楼层
lishow90 发表于 2013-4-16 09:08 6 E3 _% Z6 R( x7 I, b8 F, ]+ j+ W! V
有多简单。能否请教下详细连接方法?
# f+ A9 l: R7 ^4 P2 C需要找到系统空闲而且可用的M代码接口,连接继电器,继电器连接接触器,接触器控制单向阀.....这样就可以吹气了
7 S; J( ?! B9 X- c0 c+ W
发表于 2013-4-16 20:12:36 | 显示全部楼层
貌似不难
发表于 2013-4-19 23:00:02 | 显示全部楼层
楼上说的还差一个东西,那就是还得改梯形图。。
发表于 2013-4-23 22:52:47 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-25 03:40 , Processed in 0.071685 second(s), 19 queries , Gzip On.
