数控车床 参数
数控车那个参数是调整软限位的 Z向如何重新设定超程范围 法兰克的是1320参数,其它系统你要看看说明书了 对呀,是什么系统的! 根据机床坐标来设定软限位数据...... gaojian2008 发表于 2013-4-13 11:23 static/image/common/back.gif对呀,是什么系统的!
是fanuc的系统
jiangssli 发表于 2013-4-13 16:01 static/image/common/back.gif
好像得用到参数然后根据机床坐标来调整 现在不知道怎么调整参数 wang2011214 发表于 2013-4-13 10:21 static/image/common/back.gif
1320号参数无法写入参数之前丢失过 jtjxlb 发表于 2013-4-14 17:33
1320号参数无法写入参数之前丢失过
参数开关打开,然后把刀塔手摇到你要超程的位置(比如接近卡盘),然后把机械坐标抄到1032参数里(注意单位,有的是微米有的是毫米),四个方向的极限,依次类推...我一般都这么改!偶尔做到一些超一点行程产品会用到,希望可以帮到你! jtjxlb 发表于 2013-4-14 17:31 static/image/common/back.gif
是fanuc的系统
查一下说明书,直接改参数!
