查看: 3047|回复: 8
数控车床 参数
发表于 2013-4-13 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车那个参数是调整软限位的 Z向如何重新设定超程范围
发表于 2013-4-13 10:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
法兰克的是1320参数,其它系统你要看看说明书了
发表于 2013-4-13 11:23:59 | 显示全部楼层
对呀,是什么系统的!
发表于 2013-4-13 16:01:39 | 显示全部楼层
根据机床坐标来设定软限位数据......
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:31:28 | 显示全部楼层
gaojian2008 发表于 2013-4-13 11:23 % r& ]- M; R; G2 e2 @5 _5 J) X
对呀,是什么系统的!
* [) `, P6 I5 s+ h% ~: Q
是fanuc的系统. i5 h" n; O5 D4 O; ^" z! ~
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:32:32 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-4-13 16:01 / n2 F' u0 D& g2 `$ ^1 I
/ }) v! M. R7 N! w
好像得用到参数然后根据机床坐标来调整 现在不知道怎么调整参数
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:33:17 | 显示全部楼层
wang2011214 发表于 2013-4-13 10:21
+ N: S7 W7 r2 R! [- c# u& A法兰克的是1320参数,其它系统你要看看说明书了
$ U( \" _0 @& p, y( }: U1320号参数无法写入  参数之前丢失过
发表于 2013-4-14 18:15:06 来自手机 | 显示全部楼层
jtjxlb 发表于 2013-4-14 17:33
. p# v  [! [! z: U1320号参数无法写入  参数之前丢失过
  d8 Z; k- }2 a* E: t. v: ?
参数开关打开,然后把刀塔手摇到你要超程的位置(比如接近卡盘),然后把机械坐标抄到1032参数里(注意单位,有的是微米有的是毫米),四个方向的极限,依次类推...我一般都这么改!偶尔做到一些超一点行程产品会用到,希望可以帮到你!
发表于 2013-4-17 10:29:29 | 显示全部楼层
jtjxlb 发表于 2013-4-14 17:31
7 T& I# T7 B( n9 `5 @) x# p  j是fanuc的系统
, R/ N! f+ N+ A+ W
查一下说明书,直接改参数!
GMT+8, 2025-2-25 03:25 , Processed in 0.075055 second(s), 15 queries , Gzip On.
