5的三齿直柄立铣刀的 转速 及进给速度 粗加工的切削用量
5的三齿直柄立铣刀的转速 及进给速度粗加工的切削用量,哪位同行帮忙介绍下呀 直径为 5的铣刀 你要加工什么 人生品味 发表于 2013-4-12 20:26 static/image/common/back.gif你要加工什么
走 直线 从左走到右,800长 深度 4mm 45号钢转速在500到800之间,进给不超80.要看看你的刀螺旋角。螺旋角大的适合加工难加工材料。如不锈钢。两刃键槽刀和小螺旋角铣刀转速和进给都更小点 刀具材料和加工材料都不知道,神仙都给不了你参数。 把刀用好 发表于 2013-4-12 21:54 static/image/common/back.gif
刀具是分刚的材料是碳钢的
